Иней на каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ezhik2000, 12.01.16.
  1. Ezhik2000
    Ezhik2000
    Ezhik2000
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, почему может образовываться иней на каркасной стене в местах, где идет утеплитель, а где стойки каркаса - инея нет.
    Использовался утеплитель 200мм Роквул Скандик Лайт Баттс. Внутри Пароизоляция Изоспан B, снаружи ветрозащита Изоспан А. Контррейки для вентиляции сделаны с обоих сторон стены (внутри 50мм и снаружи 40мм). Имитация бруса внутри и снаружи 23мм.
    В доме котлом поддерживается температура около +20, на улице от -15 до -25.
    Насколько это нормальное явление? Такая тема на обсуждении уже была, но она закрыта: https://www.forumhouse.ru/threads/190254/, правда там высказаны разные мнения, кто-то грешит на то, что плохо сделан монтаж утеплителя (в конкретном случае монтаж проводился под контролем и проблемных мест быть не должно), кто-то говорит, что иней на стене в местах минеральной ваты это нормальное явление при больших морозах.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В том месте где нет инея он испаряется за счет более высокой температуры наружней обшивки, которая поднимается за счет мостиков холода каркасного дома коими в данном случае являются стойки каркаса. Эти несколько градусов могут не ощущатся рукой но иней не обманешь. их достаточно для того что бы он испарялся. Простой пример - емкость с жидкостью в прохладное время. Уровень всегда видать за счет более холодных стенок заполненной части емкости.
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Иней на стене неотапливаемого отдельно стоящего туалета. При этом на противоположной точно такой же стене на расстоянии 1.5м инея может и не быть. Даже на смежной стене может не быть. Всё зависит от разности температур воздуха и стены и относительной влажности воздуха (точка росы). Листья на заднем плане тоже в инее.
    Так что иней это нормально. Тут скорее плохо, что его нет в местах где проходят стойки. Плохо не в том смысле, что у Вас что-то неправильно сделано, а плохо теоретически (утечки тепла через обязательные элементы каркаса).
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Аналогичная фигня :) На стенах дома в морозы виден каркас.
    Париться перестал после того как в сильные морозы эту же какртину увидел на заборе из профлиста. Фото нет, но на нем было четко видно, в каком месте с обратной стороны проходят прожилины. С утеплением стен не связано, тем более у Вас есть вентзазор
  5. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Иней снаружи. Такое бывает из-за резкого перепада температуры на улице, влажность уличного воздуха замерзает на холодной доске. Эта сырость не из дома. Чтобы не было рисунка скелета дома надо делать перекрёстное утепление.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Инея нет не в местах где стойки, а в местах где рейки обрешетки под имитацию. Были бы рейки чаще (реже) и иней бы лег по другому. Так что правильно советуют выше - расслабиться и наслаждаться...
  7. Ezhik2000
    Ezhik2000
    Ezhik2000
    Понятно, спасибо за ответы! Значит все-таки как таковой проблемы нет, это естественный эффект.
    Получается тогда, что вата наоборот удерживает тепло и на разности температур её область покрывается инеем, а отнюдь не то, что вата активно выпускает тепло в виде пара или конденсата и он замерзает на имитации бруса?
  8. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Все правильно. Просто не обращайте на это внимания.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет. Если поставите в чистом поле только обрешетку с приколоченной имитацией, то заиндевеет с тем же рисунком. Все подобное что связано с жизнедеятельностью ваты происходит в вентзазоре и скрыто от Ваших глаз. Но и там ничего интересного и стоящего внимания.
  10. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Вообщем решил вскрыть стену своего каркасного дома (пароизоляция,200мм мин ваты, ветрозащитная мембрана)...дом был построен с помощью ригелей наверху...дак вот вскрывши стену, ригель (с внутренней стороны) оказался немного во льду со снегом, на мембране вроде не было ничего...что посоветуете?
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Обо всем поподробнее. Какой производитель пароизоляции, ветрозащиты чем где и как проклеивали стыки и желательно с фото.
    Наиболее распространенная причина - плохо проклеена пароизоляция или вообще не проклеена. Сама пленка некачественная.
  12. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Вообщем мин вата Кнауф коттедж, ветрозащита и пароизоляция изобонд...второй этаж пока не утеплен, но пол уже теплый...как вариант причины, но не знаю...я так понимаю ригель тормозит выход паров
  13. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    и еще есть нюанс...ригель внешний
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Да ригель может тормозить выход пара. Только при правильном монтаже правильной пароизоляции никакого пара быть не должно. Меняйте вашу недопароизоляцию. Можно взять обычную пленку 200 мкм из первичного полиэтилена. Продается почти везде. Нахлесты пароизоляции нужно обязательно проклеить двухсторонней бутил каучуковой лентой. Пароизоляция должна представлять непрерывный контур без единой дырки.
  15. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Большое спасибо...а если взять 200 микрон армированную?
