Дополнительное отопление
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Key_Duch, 12.01.16.
  1. Key_Duch
    Key_Duch
    Key_Duch
    Очень нуждаюсь в помощи знающих людей :)
    Ситуация такая: в прошлом году приобрел дом для круглогодичного проживания. Дом 3 этажа, из пеноблоков, обложен кирпичом, утеплен. Отопление водяное от электрокотла Руснит 9 КВт. Котлом отапливаются первые два этажа (на первом - одна большая комната 40 кв. м., на втором - одна комната 50 кв. м. и вторая 25 кв. м.). На третьем этаже - 2 комнаты по 25 кв. м., одна из них не используется, вторая отапливается масляным обогревателем 3,5 КВт. Все три этажа соединены одной лестницей, без каких-либо перекрытий.
    Собственно, проблема вот в чем: при температуре ниже минус 10 котел не нагревает теплоноситель выше 70 градусов, т. е., если задать температуру 75, работает постоянно. При этом первый этаж прогревается макс до 18 градусов, а второй до 19 градусов (если наружняя температура падает ниже 14-15 градусов, первый этаж нагревается макс до 15, а второй до 17 градусов). Холл между комнатами на третьем этаже при этом нагревается до 20-24 градусов и, если открыть дверь в одну из комнат, она также греется нормально (масляный обогреватель нужен только ночью и то наполовину мощности). В маленькую комнату для дополнительного обогрева был установлен электроконвектор на 2 КВт (после чего там при закрытой двери также стало относительно тепло).
    Что можно сделать для дополнительного обогрева дома? При этом электрические варианты не подходят, т. к. на участок выделена мощность 12 КВт, увеличить ее в данный момент нереально.
    Я пока смог найти только каталитические газовые обогреватели.
    Помогите советом, иначе холодно очень :((
    Key_Duch , 12.01.16
    #1 Цитировать
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Key_Duch, а какой регион проживания?
    Вижу такие варианты решения:
    1) втихую заменить вводной автомат, увеличив мощность подключенной электроэнергии
    2) установить котел/камин/печку на альтернативном топливе - дрова, уголь, дизель и т. д.
    3) установить инверторную мульти сплит-систему, если отопление воздухом не смущает. Бюджет порядка 100 тыс. При этом получите экономию на электроэнергии, раза в 2,5-3
    4) Увеличить мощность электрокотла до 12 квт, при этом установить приоритетное включение другой важной нагрузки (реле мощности)
    kmvtgn , 12.01.16
    #2 Цитировать
  3. Key_Duch
    Key_Duch
    Key_Duch
    @kmvtgn, спасибо за ответ!
    Регион - Новая Москва, 40км от МКАД.
    По вашим советам - в этом году в дому будет магистральный газ, поэтому, с учетом уже сделанных вложений, я уже не готов на какие-то глобальные траты (тем более, что это будет временный вариант).
    А по поводу замены автомата - я уже говорил с электриком, но проблема в том, что на мой участок и так выделено 15 КВт, а приходит макс 12, а часто и 9. В данный момент СНТ, где находится мой дом, переводится в МОЭСК, после этого проблем не должно быть (со слов председателя СНТ).
    Key_Duch , 12.01.16
    #3 Цитировать
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Key_Duch, если скоро будет газ, поставьте котел газовый. Пока будет работать на сжиженном баллонном газе, потом переведете на природный газ. Трата не глобальная, к тому же все равно котел покупать придется. Перенастройка на другой тип газа обходится недорого
    kmvtgn , 12.01.16
    #4 Цитировать
