Прошу помощи с выбором печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Bezdomniy, 12.01.16.
  1. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ !
    Прошу помощи и совета!
    Купил участок с баней и фундаментом 6 х 9 (под пятистенок), планирую строить дом-дачу для поездок на выходные круглый год.
    Исходные данные:
    1. Регион: Пермский край, 100 км от Перми
    2. Планируемый материал стен: брус 180×180 с последующим утеплением (с реки продуваемое место) либо рубленое бревно.
    3. Отопление печное.
    4. Вода - скважина.
    5. Семья из двух взрослых и двух детей + семья с детьми периодически в гости.
    1 этаж: Помещение 1 - гостиная + кухня, Помещение 2 - теплый тамбур+ кладовая+возможно санузел+возможно топка печки.
    Вопрос собственно в следующем:
    Читал, что печь лучше делать по центру помещения. Но возможен ли вариант смещения печи ближе к оси 2? Топку печи производить соответственно из помещения 2, чтобы не тащить мусор от дров в дом. Печь еще не выбирал.
    Или все таки по центру помещения 1? Какой вариант посоветуете?
    Прилагаю план и фасады.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Bezdomniy, не хватает плана помещений, с окнами и дверями, с обозначением и привязкой балок перекрытий.
  3. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Bezdomniy, одной печкой прогревать такой дом - не комфортно в нем будет. Я бы поставил котел (естественно, с теплообменником) и радиаторы. И вынес бы котел в котельную, чтобы грязь в доме не разводить.
    А чтобы топить пореже: наружный утеплитель - не менее 10-15см и тепловой аккумулятор.
    Я такую штуку здесь теоретически прорабатывал:
    Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
    Расчет водяного теплоаккумулятора.
  5. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Андрей-АА, перебои с электричеством постоянные... напряжение по факту 120 -130 В
    Все соседи топятся печками.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Откуда взялось такое убеждение, и личный опыт имеется ?
  7. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Да. тоже интересно. это дачный дом для наездов по выходным. за 100 км от места проживания. хотелось бы простой и надежный вариант.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Bezdomniy, у меня тоже дача, и гости иногда наезжают табором...В " помещении 1 " стоит русская печь- теплушка (плита, горнило русской, лежанка), на все случаи загородной жизни и погоды...В задней - помещении 2, стоит подтопок, используемый по мере надобности...пользовался обеими комнатами и обеими печами зимой на пробу, ночёвка обеспечена...А если задержаться, то и уезжать не хочется.
  9. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Понимаю, что предвижу ответ, но все-же... а есть ли варианты металлических печей для моего случая, ну допустим, с последующей обкладкой кирпичем?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Обкладкой железок раньше от бедности и незнания занимались. Это все-равно что поддон кирпича положить по среди хаты, эффект как от теплоаккумулятора такой же, и КПД печи больше.
  11. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Таким образом, если я Вас правильно понял, КПД металлической печи не обложенной кирпичём больше, чем обложенной. А отдельно стоящий поддон кирпича выполнит ту же роль, что и обкладка печи, в качестве аккумулятора тепла? Т. е. это - бесполезное занятие?
    Может быть тогда какую металлическую печь присоветуете?
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А почему брус а не газобетон? Тоже начинаю строиться, все про брус думал. Потом понял что в одиночку не справлюсь, да и отделывать нельзя сразу, а вьехать хочется. Плюс конопатка, щели всякие после усадки, обработка древесины, проветривание чтоб не посинела... Ну что сказать - живой материал... Да и блоки все таки 40 см толщиной, по 3100 за куб продаются. Кирпичную печку в дерево глупо ставить, в буржуйку подкидывать постоянно, котел с радиаторами - дорого. Булерьян/Бренеран для Вас само то. Стоит 15 000 на Вашу площадь. Трое соседей с домами-банями 6*6 пользуют Булики. Та же буржуйка, только с возможностью тления/горения на всю ночь с одной закладки. Только дымоход нужен 5 метровый в Вашем случае минимум, очень требовательна печка к дымоходу.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно! Чтоб нагреть кирпичную оболочку придется топить на повышенных режимах, не характерных для таких печей. Они рассчитаны на отдачу от лучевого тепла закладки непосредственно в помещение, будь то стул, стена, или что угодно. В кирпичных печах передачу тепла массиву выполняют дымовые газы которые нагреваются до больших температур. Это называется конвективная система. Принципы нагрева разные. Вы хотите нагреть через посредника.
    Для меня все железные буржуйки одинаковы, цена там только на красоту горения влияет. Так что я тут не советчик.
  14. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    @Vital, спасибо!
    Очень все доходчиво объяснили! Понял, что Вы - не сторонник металлических печей.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Домик у Вас маленький, с котлом даже нет смысла заморачиваться, любая печь потянет такой обьем легко. И если это как дача, и посещения редки, то конечно буржуйка лучший вариант.
