Коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Lara, 21.05.09.
  1. Lara
    Lara
    Lara
    Планирую настенный Висман турбо, но местные газовщики утверждают, что дымоход будет зимой обмерзать. Это правда?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, (с некоторыми оговорками) :)
  3. Lara
    Lara
    Lara
    А можно поподробнее?... Если не затруднит:|:
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  5. Lara
    Lara
    Lara
    Спасибо за ссылку, дискуссия полезная, но вопрос все-таки остается открытым... Может быть, кто из специалистов скажет: себе, в свой дом, вы бы такой котел поставили? Или предпочли бы традиционную трубу-дымоход? Дом - газобетон, ПМЖ. Еще непонятно - если наши местные газовщики считают турбо-котлы неподходящими, зачем они их в своем магазине предлагают? Ведь они там продают только то, что потом обслуживают, причем покупка их котла при газификации - обязательное условие! Не думаю, что весь этот турбо-ассортимент предназначен для экспорта в теплые страны
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Предлагаете открыть новую/старую супер тему :)
    извольте.
    Если у вас нет и не планируется дырки в крыше (камин, печь ) и делать ее вы не хотите, и тянуть дымоходные трубы через второй этаж (у многих этого нет даже в проектах домов) то турбированный котёл с выхлопом через стену для вас.
    Кстати, что за прикол - покупка котла у них, это что бы вам было приятно переплатить 20 тр за котел ?
    Минус знаю один - при определенной розе ветров и наличии окон, возможно (повторяюсь, возможно) задувание выхлопа на стену или в окно (открытое).
    На практике, такое видел пару раз на сжиженном газе и не отрегулированном котле.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Хортэк СПб
    Солидарен 100 %. С такими дымоходами аппараты работают даже в Тюмени. Все зависит от строения головы монтажника.
    Я обитаю прилично южнее Москвы, и тем не менее, именно в доме, где обитаю, установлено несколько именно таких аппаратов. Проблема с обмерзанием была - только у одного. Все из-за некомпетентности монтажников. Два года люди бедствовали зимой, а оказалось, что все излечимо.
  8. Lara
    Lara
    Lara
    Если я правильно понимаю, каких-то стандартов "антиобмерзания" не существует, все зависит от творческой одаренности монтажника и качество его работы до наступления морозов проверить невозможно?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Существует. в инструкции по монтажу котла четко прописаны
    длинна дымохода
    показания для установки дроссельной шайбы
    размер выступания трубы из стены
    угол наклона дымохода по горизонтали
    и никакой творческой одаренности :)
  10. Cehsq
    Cehsq
    Cehsq
    Могилев
    Приобрел Висман турбированный 24 кВт по поводу дымохода некоторые вопросы размер вывступания трубы из стены это понятно есть в инструкции по монтажу, угол наклона по горизонтали понятно, чтоб конденсат стекал на улицу. Что такое дросельные шайбы в дымаходе. В комплекте к дымокоду к котлу прилагались кольца к дымаходу при установки внутрь газохода уменьшается внутренний диаметр газохода. В инструкции по мантожу к котлу про их монтаж ничего не нашел. Подскажите для чего они и в каких случаях их нужно ставить?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если дымоход короткий, то ставятся шайбы для увеличения сопротивления отходящих газов. В инструкции должно быть.
  12. ser__max
    ser__max
    Починяга
    ser__max
    Починяга
    Челябинск
    В инструкции по монтажу дымохода должно быть.
  13. vitgal
    vitgal
    vitgal
    Одна из инструкций:teplodvor.ru/full_articles.php?artid=20
    Скопируйте и в ставьте в строку браузера.
  14. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Добрый день! Прошу помощи по следующему вопросу. Котел настенный Vitopend 100 24 КВт, коаксиальный дымоход в стене горизонтальный. Вопрос: какой длинны может быть дымоход. На данный момент от планируемого места размещения котла до стены 1.20м. В инструкции к котлу по подключению дымохода сказано про зависимость длины длины труб газохода+приточного воздуха от конструктивного типа и Системы "воздух-продукты сгорания", т.е. при определенных параметрах длина дымохода может быть от метра до 10 и более.
    В моем случае, в связи с требованием газовщиков устанавливать газовый счетчик только изнутри помещения, изменяется место расположения котла и с этим возникла следующая дилемма: либо труба 1.20 на фасад, где куча окон, либо 3.75м на стену, где нет окон.
    Можно ли вывести горизонтальный дымоход на дальнюю стену (3.75м.)?
    Что можно предпринять в данному случае еще? Если выход сделать не на фасадную сторону, то там не принципиально расположение труб с эстетической точки зрения.
    Извините за сумбурное изложение. Очень срочно нужно. Заранее спасибо!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    4м точно, что можно. В инструкции, в разделе МОНТАЖ, посмотрите, что надо для этого сделать.
