Подключение скважинного насоса и поверхностного насоса
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем BumiX, 12.01.16.
  1. BumiX
    BumiX
    BumiX
    Нижний Тагил
    Добрый день, уважаемые Гуру)
    Поискал на форуме, но не нашел нужной мне информации (возможно плохо искал, если можно, ткните ссылкой)
    Переехал в коттедж, всю систему делал не я, и делали все давно. Никто не жил, поэтому не важно было как это будет работать, главное сделать...
    Имеется погружной скважинный насос (не известной мне фирмы) и поверхностный насос ARQB 60.
    Все на фото ниже.
    Как подключить их, что-бы они одновременно включались? интересует электрическая схема (простенькая, не заумная). Есть фишка, погружной насос используется на 2 дома, гостевой и коттедж. Подключен он в гостевом. В коттедже выведена розетка, и в нее втыкается замкнутая вилка, тода насос работает.
    Помогите пожалуйста) надоело уже бегать вилку передергивать когда воду нужно)
    BumiX , 12.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Хорошо бы всё-таки знать что там за безымянный насос установлен.
    2. Хорошо бы разобраться со схемой подключения (именно с трубами).
    По п. 1 - можно принудительно включить насос в сеть и посмотреть на манометре какое он может развить давление. Если больше 4-5 атм, то его можно попробовать использовать и без поверхностного.
    Если меньше 4, то скорее всего планировалось одновременное включение насосов, т. е. поверхностный добавляет давление.
    С трубами (со схемой) чуть сложнее. Если погружной насос можно использовать самостоятельно, то убирать поверхностный, убирать все обратные клапана между местом разветвления труб на гостевой и жилой дома, оставлять ГА и РД и с их помощью управлять насосом.
    Если поверхностный работал с погружным, то отвод на гостевой дом делать после поверхностного. Погружной в этом случае подключать к реле поверхностного, т. е. они должны включаться от одного реле одновременно.
    Сделайте нормальные (разборчивые фотографии), обозначьте где что (гостевой/коттедж), а также какие трубы куда ведут (которые в пол уходят).
    Пока (по данным фото), вообще ничего не понятно.
    Ну и на данный момент можете включить погружной насос и посмотреть по манометру (если есть) какое давление он разовьет. А также подойти к скважине и послушать (можно потрогать трубу из скважины) насколько сильно слышен гул. Тут немного поясню, если гул во время работы насоса слышен очень сильный, то возможно у Вас в скважине установлен вибрационный. Делать водоснабжение только на нем бессмысленно, максимум что он обеспечит это один кран, хотя давление может развить приличное. Если в скважине вибрационный, то возможно изначально рассчитывали на его работу совместно с поверхностным.
    Protasevich , 12.01.16
    #2 + Цитировать
  3. BumiX
    BumiX
    BumiX
    Нижний Тагил
    Вот схема, как все подключено. В гостевом домике просто кран, из которого набирают баки с водой.
    По поводу насоса, узнаю позже.
    Посоветовали поставить обратный клапан сразу после погружного насоса, что-бы не было воздуха в системе. Тогда возникает проблема с тем что трубы могут перемерзнуть.
    По скважинному насосу известно только что он итальянский и вроде вихревой. Не вибрационный точно.
    Еще нужно докупить гидроаккум, т. к. тот который имеется на отопление стоит (на доливку). По давлению насос глубинный выдает 3,5 очка. дальше насиловать не стал его.
    Стоит ли ставить обратный клапан сразу после насоса погружного или можно без него обойтись?
    BumiX , 12.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    - Больной, какая у Вас температура?
    - Ну я до 36,6* померил, а дальше не стал! :)]
    Не зная параметров погружного насоса возможны варианты:
    1. Если у него подходящие параметры.
    Обратный клапан ставится на выходе насоса.
    Обратный клапан перед поверхностным убирается.
    Воздухоотводчик перед поверхностным убирается.
    Сам поверхностный убирается, остается только гидробак, манометр и реле.
    Питание с погружного насоса заводите в реле давления и далее уже в розетку.
    Настраиваете на реле нужное давление включения и выключения, настраиваете в ГА давление воздуха.
    Запускаете, радуетесь автоматической работе насоса при открытии любого крана (как в доме, так и в бане).
    Если в бане требуется сезонное водоснабжение (постоянно не отапливается), то предусматривать слив воды из отвода не баню.
    2. Если у него параметры не достаточны.
    Заводите питание от погружного насоса на реле давления поверхностного насоса.
    Отвод на баню от погружного убираете.
    Делаете отвод на баню с выхода поверхностного (между НС и фильтрами). Т. е. отдельной трубой.
    Настраиваете, запускаете, радуетесь.
    3. Если у него параметры не достаточны - 2.
    Меняете на другой, с нужными параметрами и далее всё по пункту 1.
    В зависимости от источника воды, возможно использование погружной НС, т. е. погружного насоса со встроенной автоматикой. При этом и клапан, и воздухоотводчик, и весь поверхностный (целиком) можно убрать.
    Ну и при выборе того или иного варианта нужно учитывать возможность прокладки дополнительного трубопровода между зданиями и кабеля питания (или возможность переключения действующего кабеля).
    П. С. Извините, но далее все возможные варианты расписывать более не буду. Одно дело помочь советом как правильно заставить работать то что есть, и совсем другое - писать многостраничные мемуары по всем возможным вариантам.
    Protasevich , 13.01.16
    #4 + Цитировать
  5. BumiX
    BumiX
    BumiX
    Нижний Тагил
    Большое спасибо за полный ответ) скорей всего так и буду делать, по пункту 1.
    BumiX , 15.01.16
    #5 + Цитировать
  6. BumiX
    BumiX
    BumiX
    Нижний Тагил
    Всем привет. Хочу рассказать по итогам работ и спросить советов\рекоммендаций.
    Нашел человека, который начинал делать мне все водоснабжение. Рассказал и доделал как задумывалось:
    Поставить бак на 150-200л (открытый), в него набирается вода в ручном режиме из скважины, из бака вода подается с помощью насосной станции. После бака сразу стоит обратный клапан, от бака до насосной станции 3,5-4метра. Бак по потолком. Перед насосной станцией стоит реле сухого хода.
    Проблема в чем:
    1. Как сделать автоматическое наполнение бака, чтоб не бегать? Забывали уже пару раз про то, что бак набирается и он переливался.
    2. Как настроить реле сухого хода? Когда заканчивается вода в баке, нужно что-бы насос вырубался, а он качает в сухую. Всячески уже крутил настройки и не могу настроить. Или просто не выключает, или когда насос начинает качать, он быстро вкл, выкл, вкл, выкл... до бесконечности.
    BumiX , 29.02.16
    #6 + Цитировать
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Поплавковый выключатель". Ищите что за зверь, как его установить в баке и настроить. И он Вам будет автоматом отключать насос при заполнении бака. Даю подсказку - или поиск по форуму, или в раздел с инструкциями к насосам и оборудованию.
    На этот случай в баке делается труба аварийного перелива в канализацию. Причем с разрывом струи, а не с прямым подключением к канализационной трубе.
    На входе насоса - никак. При работе насоса на его входе образуется разряжение, после отключения - избыточное давление (вплоть до обратного клапана). РЗСХ работает только с избыточным давлением, при падении этого давления ниже настройки РЗСХ отключает насос. Поэтому его место в напорном трубопроводе (на выходе насоса). И да, РЗСХ сработает только если давление в системе упадет практически до нуля. Если проще для понимания - оно сработает по сухому ходу только при открытом кране, если в системе есть хоть какое-то остаточное давление (например закрыли кран и вода в баке закончилась), то РЗСХ бесполезно. Правильнее и надежнее использовать для защиты от сухого хода блоки автоматики (гидроконтроллеры). В них используется датчик протока, т. е. они реагируют именно на протекание/движение воды, а не на падение давления.
    По защите от сухого хода вэлкам в этот раздел - https://www.forumhouse.ru/forums/234/ темы типа блок автоматики Джилекс, Brio, KIT и т. п. и по реле защиты от сухого хода (РЗСХ).
    Protasevich , 29.02.16
    #7 + Цитировать
