1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Отечественные натуральные краски, масловоски ("импортозамещение")
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vcross, 12.01.16.
  1. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Отсчитала чайными ложками нужное количество колера и масла, перемешала... ну тщательно, как казалось. До однородного состояния.
    Колер родной.
    Думаете, в этом дело, в перемешивании?
    А могло быть так, что я плохо перемешала грунт? Его я как раз просто взболтала в закрытой банке.
    wood-best, я в Питере.
    Валерьян, как решилась проблема и в чем было дело?
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка !
    wood-best
    Тверь
    А кто вам рекомендовал покупать Интерьер ?
    Тут кажется писали, что если хотите нормально сделать и без проблем, то наберите в московский офис. Я им как-то задал вопрос про интерьер, так Александр даже обсуждать его не стал. МДА (
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Проблема была в том, что масло Сигма Декор премиум не размешали, а взболтали. После размешивания палочкой цвет получился насыщенный.
    У вас другой случай - у вас другое масло. Если вам нужен насыщенный цвет, то вам нужен Декор премиум. Он только в заводской колеровке. Сигма Интерьер дает именно прозрачный цвет - графит будет серым. Чтобы не докупать много купите только один колео. Разведите его с грунтом-основой. Нанесите на шлифованную поверхность до равномерного цвета используя хб ткань. Пусть посохнет пару дней и наносите Интерьер тонким слоем той же тряпочкой что наносили грунт. Через час вытереть насухо. Смотрите мои фотки чуть выше на этой странице - полы сделаны именно таким способом.
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Я что-то сомневаюсь, что интерьер ляжет ! Его надо будет наносить достаточно тёплым. Он густой и колеровка слабая.
  5. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Попробую, спасибо!
    Вообще мне результат после грунта очень понравился и без тонировки. Но хотелось же как лучше.
    А поясните пожалуйста, зачем (для каких целей) он нужен? У него какие-то особые свойства, или это просто масло качеством ниже? Тёплый - это сколько градусов? Я наносила дома, то есть +20-25С
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Интерьер - это практически масло-воск «универсал», но более густой, с меньшей пигментацией и более высокой ценой. Фишка у него в названии, многие ведутся на это. Из их линейки оптимально брать: грунт-универсал-экстра-декор премиум. Вот эти составы себя зарекомендовали на 5+.
    Тёплый - это гр. 30-40, чтобы жидкий был.
    Вы стены делали или полы ?
    Для каких целей он нужен я без понятия. Мне он точно не нужен. Вы если даже отзывы в интернете почитаете, то его там вообще нет.
  7. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    В период осень-весна воск лучше наносить теплым, согласен полностью, т. к. пол всегда холоднее. Даже если банку поставить на пол, то она начнет густеть. С Интерьером у меня тоже как-то не срослось и тем более на пол его вообще наносить нельзя. Заказывал халявные пробники, а в итоге не пригодились, это не мое :no:.
    Согласен с wood-best, лучший вариант это 1. универсал (эконом вариант, но очень достойный) 2. Экстра 3. Декор 4. А все грунты их производства подходят под любого производителя масел, включая импорт, но стоят в 2 раза дешевле.
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Если честно, то за все время работы с Сигмой ни разу не пользовался "Интерьером". Экстра будет качеством поинтереснее с более широким диапазоном применения.
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Ну вообще-то я немного слукавил, что "таким же способом" пол покрывал. Таким же, но вместо Интерьера у меня была Экстра...
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Как ваши успехи на половых покрытиях ?)
  11. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Табуретку.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Тем более не пойдёт). Ее бы просто грунтом с колером протерли в пару слоев и все).
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    хватило бы одного пробника декор-премиума.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Из 125 гр за 250 руб. осталось бы про запас пол флакона.
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Немного позитива из работ с воском
    :hello:
