1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Отечественные натуральные краски, масловоски ("импортозамещение")
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vcross, 12.01.16.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка !
    wood-best
    Тверь
    Вариант 1. Обжиг, снимаете щеткой золу, промываете водой. Когда будете промывать, то смоете остатки золы, чтобы она не смешивалась с красителем. Потом наносите нужный цвет.
    Вариант 2. Можно попробовать сделать брашировку щеткой. Зерно щетки 46 или 60. Брашировать на маленьких оборотах.
    По обжигу очень похож на цвет топаз. По брашировке сначала немного сделать первый темный слой, а уже сверху протереть топазом.
  2. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    А вы мне вроде скидывали фото образцов фасадов из московского офиса. Если есть, то закиньте еще сюда.
    Вообще, с мебельными фасадами, очень интересно работать.
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Я скидывал вам ?)
    Это вы мне на ватсап их скидывали год назад.). У меня они не сохранились.
  4. farhad
    farhad
    farhad
    Могилев
    Т. е. сначала полируем поверхность, затем обжигаем или брашируем и красим в тёмный цвет, затем красим краской цвета топаз и сразу ветошью стираем верхний слой краски топаз, правильно? Завершающий цвет (топаз) должен быть маслом или подойдёт краска?
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Сначала БРАШИРОВКА, потом слегка обжигом выделяем рисунок дерева. Делаем темный фон и потом уже протираем темно синим.
    Вот то, что я пишу это все условно ! Если принцип понятен, то надо пробовать уже самому. С первого раза может и не подучится, нов любом случае будет интересно.
    На видео «фасад на скорую руку». Покрашен без какой либо подготовки. При брашировании и обжиге рисунок дерева становится более фактурный и темный, а мягкие части очень хорошо впитывают колер. https://www.instagram.com/p/B3ePJtsFvJJ/?igshid=16g21929olzu7
  6. farhad
    farhad
    farhad
    Могилев
    Я обычно перед брашировкой шлифмашинкой прохожу, так по моему мнению меньше задиров. Хотя ещё мало практики и не разобрался до конца, почему иногда вообще гладко получается, а иногда ворс на мягких волокнах поднимается (может обороты меньше делать надо? Одна дрель с регулировкой сломалась а вторая регулируется нажатием кнопки, поэтому определить не могу.) Вот делал вешалку, ворс не поднимался: 8D3F18CC-5A89-499C-A853-CC450CE33306-190-00000037AA87D053.jpg
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Я щетками (пластик 46 или 60) Осборном работаю. Машинка Metabo, регулятор обычно на двоечку-троечку ставлю. Ворс не поднимается.
  8. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Люди добрые, подскажите.
    Решила попробовать поработать с маслом. Купила Сигму: септик, масло-воск и колер (потому что сейчас планирую тренироваться на стуле, а потом не знаю, какой цвет захочу). И понимаю, что хочу чуть другой оттенок. Ехать за колером Сигмы далеко и не по пути.
    Вопрос: совместимы ли колеры с маслами разных производителей? Если купить колер в ближайшем условном максидоме и смешать с сигмовским - будет плохо?
    ПС. "Работать" - сильно сказано, любитель я.
  9. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Кажется, не там спросила:no: Продублировала в "Совместимости"
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    У них все составы с заводской колеровкой. Цена у бесцветного такая же как и колерованного. Самому колеровать дорого выходит. Колер минеральный на масле посмотрите.
    Вообще для тренировок есть тара по 0,125 мл.
  11. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Добавлю масла с воском :hello:
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Добавлю немного полового вопроса. Сосновый пол. Шлифовка 120 зерно. Сигма-колор. Грунт с колером + Экстра, цвет и колера и эктры - орех.
    Сверху буду еще Сигма-воск наносить. Но уже сейчас хорошо смотрится.
  13. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Подскажите, что не так.
    Шлифовка сосны 120, масло, колер и грунт Сигма.
    Покрыла грунтом. Через день покрытие встало. Покрыла маслом с колером.
    И дальше что-то пошло не так(?)
    Масло с колером как будто скатывалось с покрытой грунтом деревяшки и легко стиралось, а не ложилось ровным слоем и впитывалось. Довольно темный цвет графит получился слегка серым с эффектом грязного дерева. На третий день покрытие на ощупь было всё еще масляным, и вообще хуже, чем после грунта. На четвертый день я психанула:) и сошлифовала всё это.
    В чем может быть проблема? Пересушила грунт? Неправильно смешала масло и колер? Что-то другое?
    Или у меня завышенные ожидания от масла?
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Тверь
    Доброго дня ! Сколько грунта нанесли ? Сейчас надо делать поправку на погоду по любому производителю, включая немцев. Немного дольше выдерживать грунт. Если покупали в proff-shop в Москве, то наберите Александру, он подскажет, что и как сделать.
    Какое масло наносили ?
    https://www.instagram.com/p/B3ovshlF7UW/?igshid=tf6nubkvgv1n
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Уже была такая проблема... Если масло колерованное то Тщательно размешайте палочкой-шпателем. Взбалтывания недостаточно. Если колеровали то какое масло и чем? Я помню вам рекомендовали купить масло заводской колеровки...
