1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Отечественные натуральные краски, масловоски ("импортозамещение")
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vcross, 12.01.16.
  1. Витэль
    Витэль
    Витэль
    Zhel.city
    Всё точно в такой последовательности и делалось, и даже время покраски было летом. Но цвет "ушел" совсем чуть чуть, даже я бы сказала не ушёл, а стал более выраженным. Сначала я расстроилась, причём очень сильно, но сейчас я просто влюблена в этот цвет.
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    По фото не понятно. А к примеру если шуруп в него вкрутить будет держать?
  3. slk55
    slk55
    slk55
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить с баней из сухого профилированного бруса. Хочу покрыть с наружи сигма декор премиум, но уже не успеваю, наступают холода.
    Что лучше сделать?
    1. можно отшлифовать брус и покрыть грунтом сигма био+(могу добавить колер) и летом доделывать, покрывать маслом декор или надо перешлифовывать брус, не пожелтеет ли он за зиму.
    2. без шлифовки покрыть огнебио сигма-д или любым антисептиком, дождаться лета и отшлифовать и покрывать маслом.
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Я бы сделал по второму варианту. Если будете делать теплый шов, то места наложения герметика после "кислотных" антисептиков обрабатывайте раствором соды.
  5. slk55
    slk55
    slk55
    А можно простым антисептиком обработать (не посинеет) или лучше кислотным и оставить до лета. Теплый шов делать не буду, герметиком заделаю только большие трещины на брусе.
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Кислотный, например Сигма-Д, кроме защиты от синевы и жуков, дает хорошую защиту от УФ которая действует года два-три. В кислотном антисептике отсутствуют яды. Ну а в принципе обработка "некислотным" антисептиком возможна и на рынке их много - выбор за вами. Про герметик рекомендую хорошо изучить вопрос - к нему приходят практически все владельцы деревянных домов. Даже из клееного бруса. С герметиком по трещинам не увлекайтесь. Трещины это механизм который регулирует паропроницаемость дерева который и создает особую атмосферу в деревянном доме.
  7. Chern_muo
    Chern_muo
    Chern_muo
    Уверен, что да. Дерево стало более рыхлым, что масло и показало, но еще не настолько. Посмотрим, что со временем с ним будет происходить.
    Там юго-западная стена более рыхлая и пористая на вид. И наружний слой снимался очень хорошо, что тоже показательно... Подумаю, возможно для нее немного изменю технологию, попробую кисточкой грунтовку нанести, пусть хорошо пропитается.
    Но с ней в этом году уже не успел, следующим летом буду заниматься.
  8. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Ленинградская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, советом!
    Чем покрыть стены в ванной комнате и с/у (в помещениях повышенной влажности)?
    Нужно ли наносить антисептик?
    Какой масло-воск лучше всего подходит для данного помещения?
    Или покрыть масло-воском ЭКО?
    Стены - Бревно отшлифованное.
  9. wood-best
    wood-best
    Кто не пробует, тот не ошибается, т.ч. все ОК !
    wood-best
    Москва-Тверь
    В любом случае лучше обработать антисептиком для внутренних работ. Хуже не будет. Если будете покрывать ЭКО, то лучше в один тонкий слой.
  10. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    wood-best, спасибо!
    А почему ЭКО в один тонкий слой?
    Может, Экстра лучше?
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Москва-Тверь
    Если вам нужен бесцветный состав, то Эко дешевле. Он довольно густой, им протирают поверхность и все. Если нужен с колером, то тогда экстра.
  12. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Да, нужно с колером! Ориентировалась не по цене. Просто написано, для стен и потолком предбанников. Вот и подумала, что для влажных помещений. Если экстра лучше для ванной, то возьму лучше экстру колерованную.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Москва-Тверь
    Однозначно !
  14. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    @Витэль,
    Цвет супер! А есть еще фото дома с разных ракурсов, выложите если не сложно.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Кто-нибудь работал с лиственницей? Сильно будет заметно, если часть досок лиственница, а часть сосна? И то и то покрыто белым цветом.
