Открытая СО перестала греть с насосом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muradasilov, 11.01.16.
  1. muradasilov
    muradasilov
    muradasilov
    Всем доброго времени суток.
    Возникла в квартире с автономным отоплением следующая проблема:
    СО как на схеме (старался начертить подобие аксонометрии)
    Котел напольный без встроенного насоса. система работала самотеком (гравитационная, если ошибаюсь поправьте).
    Так вот СО работала себе номально (ну как нормально: батареи сверху горячи снизу холодные, кое как 3 зимы перезимовали)
    На днях врезали циркуляционный насос в систему.
    Что касается врезки насоса. Сварщик сказал не покупать готовый байпас. а врезал насос так: отводы в магистраль приварил под острым углом, и кран на магистраль сказал нет надобности (говорит уже скольким так делал и все работает отлично, я бы не поверил но у родителей так же стоит насос, и площадь 110 м2, и насос реально гоняет воду по системе).
    После установки насоса греют только батареи 1 и 2.
    Все батареи чугунные. Т. е. вода в системе ходит по малому кругу.
    Прошу совета гуру, как быть, в чем возможная причина сего.
    Как вариант вижу врезку кранов на все батареи кроме 4, кранов на обратку батареи. Безымянный.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если это можно назвать нормально
    У родителей может СО не настолько "кривая".
    Имхо, врезать кран, туда где сварной сказал "не надо". Да и по работе результат от врезки насоса не достигнут, следовательно
    факир был пьян и фокус не не удался.
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Зачем насос в подачу врезали? Надо было в обратку-все бы работало.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Лотерея, даже не 50/50, смотрим на диаметры разводки.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    + на обратке батарей поставить задвижки и отбалансировать СО.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Никакой лотереи-до врезки в насоса в подачу все батареи грели, пусть неравномерно..Правильно пишет поток пошел по малому кругу. И причем диаметры разводки?
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Может воздушная пробка между 2 и 3 батарей (на подаче)... :faq:
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кран или ОК на положенное место, тогда можно будет обсудить теории о сопротивлении участка трубы Ду32 (между точками врезки насоса) и участком н - метров трубы Ду32 и Ду20
    Где указано при какой Т* на подаче котла это происходило. Если к примеру Т*под.=90*, а Т* обр.=40* то:close:.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Я как понял Вы теоретик, с практикой ничего общего не иеющий! Иначе никогда такие цифры не писали бы.
  10. muradasilov
    muradasilov
    muradasilov
    проверить бы, но как?
    систему прогревал до 90 градусов, думал может выдавит все пробки, + подливал в систему воды.
    подача была около 70-80 градусов,
    бехз насоса обратка было около 35 градусов у котла, на 4-й батарее обратка вообще 20 градусов была.
    И еще есть ли смысл ставить краны на обратки батарей, без отсекающего крана на магистрали (у насоса)?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При таких заявлениях, лучше добавлять - "имхо", проще заднюю включать.
    С точки зрения практика оцифруйте.
    P. S.
    Ваше слово, товарищ практик.
  12. muradasilov
    muradasilov
    muradasilov
    к обратке не подступиться было, там у меня заставлено, хрен разгребешь.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
  14. muradasilov
    muradasilov
    muradasilov
    Попытаюсь оцифровать: верхняя часть батареи (1/3 высоты) ~ 50 градусов; нижняя ~ 18-23.
    Данные примерные, термопарой не мерил) Вечером могу каким нибудь термометром измерить
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @muradasilov, спасибо, за информацию, принято. Если не затруднит тип котла.
    Но вопрос был к товарищу практику.
