1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Прошу совета.
    Вместе с домом досталась выгребная яма - колодец 8 колец, куда выводились все стоки.
    Дом постоянного проживания, душ, два туалета, стиралка, посудомойка.
    Постоянно проживает 2 взрослых и 2 ребенка.
    Два года яма исправно принимала все стоки.
    Спустя два года колодец заилился и вода в нем встала.
    Откачали машиной, нужно решать что делать дальше.
    Место для доп. земляных работ рядом есть. УГВ низкий, на 3,0-3,5 метрах начинается песок.
    Мне видится копка еще двух колодцев - один с дном, второй без.
    Из существующего колодца делаем ввод в колодец с дном, далее перелив уже в фильтрующий колодец. Первый колодец за счет ила получился практически герметичным.
    Ввод в первый колодец получился в середине второго кольца.
    Схематично выглядит так:
    Кмк, должно нормально работать. Изредка потребуется откачка из первого колодца машиной. Из второго еще реже. В третий будет поступать практически чистая вода и фильтроваться почвой.
    Прошу замечаний, советов, предложений.
    Заранее благодарю!
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kirasir msk, схема рабочая. Только трубу в ФК нужно выдвинуть до центра колодца и желательно поставить приточку. Как-то так:
    На входе в существующее сооружение не помешает тройник и переточную трубу в новый септик сделать на 100 мм ниже, чем подача стоков в существующий. Тоже относится и к новому септику (переток в ФК)
  3. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Спасибо!
    А зачем тройник на входе? На выходе понимаю, а на входе зачем? Какули и жир же стоять там могут, а так будут свободно падать с высоты 10 см. до зеркала первого колодца.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    С тройником стоки будут поступать под корку. Опять же вентиляция септика будет обеспечена.
    Нижнюю часть тройника следует удлинить на 30-40 см.
  5. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Я так понимаю, если вход будет выше выхода, то вентиляция будет и так.
    А падающий на корку поток будет ее перемешивать. В случае тройника - корка будет цельной.
    Разве нет?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Будет разбрызгиваться по корке. Стоки нужно подавать под корку.
    Целостность корки не имеет отношения к вентиляции. Ее задача - убрать запах.
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Друзья посдкажите советом. Планирую сделать септик из монолитного бетона. Дело в том, что на участке высокий угв и, начитавшись, решил, что из колец типа не комильфо - по весне зальет или наоборот, если плохая герметизация в почву попадать будет... Хотя, если честно, вариант из колец проще, удобнее и быстрее возводить... пока конечно не отбросил вариант, вдруг еще надумаю... так вот дело в том, что у нас уже и снежок выпал и температура ниже 0 немного но уже устоялась... так вот запланировал залить бетоном, ну типа яма, опалубка и заливка бетоном товарным с ПМД, ну и затем на ночь - две - оставить с прогревом в сетпике пушка или радиатор... скажите, кто такой фигней занимался? Можно и нужно ли начинать и делать или проще тупа сделать как говорят в рекламе и отвалить денег за пластиковый септик? (очень не хочется делать по рекламе и очень дорого - пытаюсь сэкономить...) В общем кто лили септики зимой, помогите советом или кто лил что другое и тоже подскажите...
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Dimitry2901, ну так и делай из колец. Понадежнее проложи бетон между кольцами и на дно с тем же ПМД. Кольца промажь снаружи и изнутри битумной мастикой. И будет такая же герметичность как и бетонный. А бетонный конечно же не бюджетно.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А лучше поискать высокие кольца с дном. Не на много дороже выйдет чем возиться с герметизацией отдельных.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да нет там ни какой возни!
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    При высоком УГВ ?
    Ну-ну.хоть пенетроном всё измажь, течь будет не сейчас, так через год-два. А это опять затраты и "удовольствие" герметизировать уже рабочий колодец.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    При чем тут высокий УГВ? Когда колодец заполнен то у него внутри постоянный "высокий УГВ" и ни куда же не уходит содержимое сквозь стыки колец.
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, была такая мысль, но/, не нашел у нас... даже позвонил спросил можно ли под заказ сделать бетонныю емкость или с дном многие говрят нееееет не сделаем... может плохо искал... может не у всех спросил... также получается есть с замком же кольца или все сплошные?
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    У меня если просто по материалам, то несколько дешевле вышло... ну бетон, опалубка... вобщем все за кольца несмотря на высокий УГВ?
  15. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот я про то же получается герметично то не сделать? Или есть варианты?
