1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Sasa1234
    Sasa1234
    Sasa1234
    Минск
    Добрый день Форумчане!
    Подскажите пожалуйста:
    Расположение ФК на 1м выше УГВ связано с экологией или более лучшей фильтрацией
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я понял, спасибо. Согласен с вышесказанным. А если сверху это поле накрывать то можно использовать укрывной материал для огорода? Есть его избыток и воду хорошо пропускает. Просто судя по размеру отверстий в трубе песок может туда хорошо насыпаться.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы имеете в виду спанбонд (нетканый укрывной материал)? Это тот же геотекстить, только меньшей плотности. Можно использовать.
    Откуда на поле фильтрации песок? Должен быть щебень.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Именно.
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    сверху дренажная труба будет песком засыпаться. Народ уже много писал, что песок со временем легче чем щебень очищать.
  6. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    И еще у меня пара вопросос, если Вы не против:
    1. насчет щебня.
    В вырытое поле я сначала укладываю песок, а затем щебень и трубы (трубы тоже щебнем обсыпаю). А вот на песок под щебень геотекстиль надо? С одной стороны чтобы щебень в песок не уходил надо, а с другой этот геотекстиль забьется частицами из стоков. Или то что щебень уйдет в песок не страшно? Это ведь поле для стоков, а не грунт под строение.
    2. Дренажная труба продается по 50м.
    Лучше закопать все 50м - получится раскладка улиткой и стенки вплотную. В таком случае в эту трубу залпом поместится 350 литров стоков и они будут медленно уходить.
    Или закопать часть с зазором между соседними витками улитки - все равно общая площадь та же и на скорость впитывания стоков это не повлияет?
    Спасибо.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Можно ли использовать для внутренней гидроизоляции септика из бетонных колец гидроизоляционную мастику на битумной основе?
  8. ImMilvus
    ImMilvus
    ImMilvus
    Нижегородская область
    Здравствуйте.
    Через 4 дня предстоит копать котлован и строить септик. Септик классический, две камеры накопительные, третья - дренажная. Первая камера - с внутренним диаметром 1.5м и высотой в три кольца (2,7 м), вторая и третья с внутренним диаметром по 1 м и высотой в три кольца (2,7 м). Грунт - пески, грунтовой воды точно нет до глубины 4.5м, дальше не знаю.
    Очень нужна ваша помощь в оценке проекта (см. рисунки), а именно:
    1. Все ли правильно с системой переливов и вентиляции (воздухообмена) между камерами?
    2. Достаточен ли размер котлована для беспроблемной установки колец?
    3. Может быть какие еще несуразности в проекте?
    Очень нуждаюсь в вашей помощи! Больше обратиться не к кому...
    Заранее благодарю.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ImMilvus, трубу в ФК нужно вывести на середину колодца, как то так
    Желательно вниз подложить какой-то камень или плиту для того, чтобы струя стоков не разбивала основание.
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    @Павел 1954, Установка трубы для вентиляции ставится на конец этого поля?
    В моем случае 50м дренажной трубы в фильтрующем поле это не много для прохождения вентиляции? Получается от приточной трубы до вытяжной на крыше дома расстояние 80м - это не критично?
    И на какую высоту выводить вентиляционную трубу в фильтрующем поле. В одних источниках 2м, а в других и 70см достаточно.
  11. ImMilvus
    ImMilvus
    ImMilvus
    Спасибо большое, учел Ваши замечания, а также немного перерисовал проект в свете того, что нашел кольца (1- и 1,5-метровые) с дном и некоторые (1-метровые) даже замками.
    Сейчас все правильно?
  12. ImMilvus
    ImMilvus
    ImMilvus
    Нашел оЧепятку: в таблице в п. 4 ... там конечно же КС10-9 с замком
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @КустикСевер, приточку ставьте в конце поля, протянет. По высоте ИМХО достаточно чуть выше снежного покрова.
    2м это если без ФС и работать будет как вытяжка.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ImMilvus, только сейчас заметил. У Вас основание под ФК из известнякового щебня. Не пойдет.
    Стоки имеют кислую реакцию и этот щебень очень быстро разрушится. Нужен гранит, или другая изверженная порода (габбро, сиенит и т. д.) или речной гравий.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно. Системы с высокой трубой в конце поля фильтрации были рекомендованы в то время, когда вентиляция системы канализации имела двойственность. Сам септик вентилировался через приточку на последней камере (иногда даже не делали надеясь на неплотность крышки) и вытяжку через фановый стояк. Поле имело свою вентиляцию. Поэтому труба на конце поля была не менее 2 м (чтобы рядом не воняло)
    Теперь тенденция к сквозной вентиляции и труба в конце поля превратилась в приточку, поэтому ее высота снижена до высоты немного выше снежного покрова.
