Нужна помощь с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Emk74, 10.01.16.
  1. Emk74
    Emk74
    Emk74
    Здравствуйте, проблема в том что дома недостаточно тепло!
    Регион: Краснодарский край, минимальная наружняя температура 0 +10С
    Стена: шлакоблок 200мм +утеплитель пенопласт 50мм
    Пол: утеплен экструдированный пенопласт 50мм
    Радиаторы: Oasis биметаллические, подключены последовательно, с нижним подводом, труба - металлопластик 20мм
    Потолок натяжной, 2й этаж не отапливаемый
    Котел: Protherm GEPARD 23 MTV
    В первом радиаторе теплоноситель (вода) от +50 до +60С
    В последнем +40 +50С
    Котел настроен на максимальную температуру
    Воду в радиаторах мерили путем ее сливания из клапана маевского
    Температура в помещении +19-22С, разница с улицей примерно 10С
    Приглашал спецов, все разводят руками, предлагают переделать отопление полностью.
  2. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Я тоже с Края Краснодарского, стены у Вас ниачем, извините, по сути, греетесь только бедным пенопластом. Ну и второй этаж как разделен с первым, я так понимаю подшива доской и натяжной потолок?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Справочник по строительной климатологии даёт Т* холодной пятидневки -19С..-22С http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Climate/SNIP230199BuildingClimatology/SNIP230199BuildingClimatologyTable1/KemerovskayaLeningradskaya/
    если через радиатор без байпаса - неправильно. Помещение №7 добавить 22 секции 200/80, поставить три радиатора по 14 секций. Помещение №5 вообще без радиатора ("?").
    В варианте двух трубной на два крыла приемлемо, для однотрубки недостаточно.
  4. Emk74
    Emk74
    Emk74
    При наружней температуре 0 С, температура в помещении не превышает 10-12 С. Подключение радиаторов выполнено узлом Valtec с байпасом, трубка внутри радиатора увеличена на длину радиатора. Вход и выход соблюдены.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Потолок не утеплён?
    В этом все проблемы. Надо утеплить, не менее 100мм в вашем климате
  6. Emk74
    Emk74
    Emk74
    Нет, потолок не утеплен!
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну вот... Через потолок самые большие потери тепла.
    Во вторых. У вас скорее всего стоит датчик уличной температуры. Автоматика видит что на улице тепло, и греет чуть-чуть. А у вас потолок не утеплён и этого чуть-чуть не хватает.
    Нужно отключить датчик уличной температуры, добавить максимальную температуру нагрева.
    Ну и по лету утеплить потолок
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    По 20 трубе можно прокачать ~10квт тепла.
    Боюсь они правы. Ппр 25 на магистраль отводы 20. :hello:
  9. Emk74
    Emk74
    Emk74
    Похоже, что это единственный вариант, дело в том что трубы залиты в пол(
    Всем спасибо!
