Строю дом-выслушаю советы-поделюсь опытом)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igor matveev, 10.01.16.
  1. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Приветствую форумчан. Пока сделан фундамент (плита 35см), весной надеюсь буду продолжать стройку. Планируется дом из газобетона. Проект дома начертил сам, с интересом выслушаю критику.
    На данный момент меня мучает вопрос: Перекрытие между первым и вторым этажом планировалось из плит, но сейчас засомневался. Может стоит сделать деревянные? Из опыта строительства подскажите какие всё же лучше, применительно к моему проекту? Какие есть- за и против?
    Заранее спасибо)
    igor matveev , 10.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! У нас дом из газобетона 1-эт. с мансардой, перекрытия деревянные, отдельные лаги на потолок первого этажа и на полы второго. Утепляли 150 мм Кнауф Коттедж*пароизоляция, на полах мансарды 12 мм фанера. Но, если бы сразу были деньги сделали бы плиты. В принципе шумоизоляция нормальная и особо не жалеем о сделанном. Но при проведении электрики на первом этаже всю разводку сделали по стенам кирпичным, что бы не было контакта проводов с деревом. На мансарде вся проводка в металлическом рукаве с резиновой оплеткой. Но, если бы было больше денег и времени сделали бы плиты. Все таки, камень есть камень и пожаробезопасно и добротно. Все равно хоть под плиты, хоть под крышу армопояс делать обязательно на газоблок. Буду рада если мой отзыв Вам поможет.
    Рианна , 10.01.16
    #2 + Цитировать
