Будет ли работать такое решение для избавления от плесени?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Kiznos, 09.01.16.
  1. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    Ситуация следующая
    1) В ванной комнате одна (длинная) стена является внешней. Внешняя стена настолько холодная, что в морозы (-20) промерзают водопроводные трубы.
    2) В ванной комнате нет не радиатора, не полотенце-сушителя.
    3) В ванной комнате даже нет вентиляционного отверстия (не в стене, не в потолке).
    4) Площадь ванной примерно 7 кв. м.
    5) В приложении примерный план ванной.
    Проблема. Появляется плесень.
    Планируемое решение.
    1) утеплить внешнюю стену (но утеплить могу только из внутри помещения),
    2) установить электрический полотенце-сушитель,
    3) сделать вентиляционные отверстия в дверях ванной комнаты.
    Будет ли работать такое решение? Будет ли предотвращать плесень?
    Можете посоветовать по лучше решение?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кроме отверстий в дверях, делайте еще и отверстие в наружной стене. И ставьте в него вентилятор. Только так спасетесь
    ЗЫ: Вентилятор лучше включить через регулятор оборотов - пусть постоянно потихоньку крутится, а при необходимости интенсивного проветривания от влаги, будете включать на максимальные обороты.
  3. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    Отверстия в наружной стене... а холод разве не пойдет в ванную? И так холодно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kiznos, одно отверстие! Под диаметр вентилятора + 10÷25мм для теплоизоляции. Вентилятор ставьте с обратным клапаном. Если хотите более полной защиты от холода - ставьте два обратных клапана. Один сразу за вентилятором, другой ближе к наружной стороне стены. Они будут открываться только при работе вентилятора.
    Приток у Вас в ванную будет через отверстия в двери (щель под дверью).
    Ну и, конечно, - вешайте любой отопительный прибор в ванную.
    А вот внутреннее утепление - поможет, но мало. Да и плесень под ним останется, а потом размножится и полезет опять в ванную.
  5. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    Спасибо @DiJo !
    В вопросе не написал. Снаружи внешняя стена из (или железобетон или керамзитовые блоки). Потом пустота (около 100 миллиметров), и потом обшито гипс-картоном. Между наружной стеной и гипс-картоном размещены трубы (которые замерзают).
    Значит:
    1) Делать отверстие в наружной стене. Диаметр отверстия 100 миллиметров? Понимаю, что диаметр "трубы" самого вентилятора бывает 100, 125, 150 мм. Я бы хотел делать отверстие как можно меньшего диаметра. Может в наружной стене сделать отверстие диаметром поменьше (50 мм) и сделать какую то "переходную" трубу от вентилятора в наружную стену. Получается, что на гипс-картон будет крепится вентилятор, потом труба до отверстия в наружной стене.
    2) Установить вентилятор похожий на тот, который добавлен ventilyatory-vytyazhnye-dlya-vannoj.jpg
    Про внутреннее утепление, да, спасибо за совет. Про внутреннее утепление вчера много прочитал. И вывод такой, что внутреннее утепление нельзя делать. Большой риск, что точка росы переместится внутри помещения. Чтобы повысить температуру, получается, единственное решение отопительный прибор.
    Еще надо "изучит", что там "творится" между гипс-картоном и наружной стеной. Может там все в плесени. Такую конструкцию сделали в 2007. году (достроили 2 этажа многоквартирному дому). Но если сделали так, что промерзают трубы (то-есть сделали не правильно), тогда большой риск, что и все остальное сделано не правильно.
    И тогда еще вопрос. Конструкция: холодная наружная стена + воздушная прослойка + гипс-картон, это не грозит плесенью? Наверно, если там есть где испарятся влажности, значит риск минимальный. Спросил у жильца другой такой же достроенной квартиры, он говорит, что плесени нет. Наверно правильное решение: если между наружной стеной и гипс-картоном сейчас плесени нет (за 8-9 лет плесень не появилась), тогда оставить все как есть.
    Но если там есть плесень, тогда какое решение? Снимать весь гипс-картон и клеить плитку на холодную наружную стену? Или, оставить как есть, но сделать вентиляцию между гипс-картоном и наружной стеной (чтобы вся влага выходило в наружу). Наверно второй вариант будет лучше.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kiznos, за вентилятором канал сужать нельзя! Во-первых - Вы "задушите" вентилятор, а во-вторых - не найдете обратных клапанов такого диаметра.
    Отверстие в стене делайте, как я уже писал "под диаметр вентилятора +10÷25мм". Чтобы отрезок трубы d100 (длинной, равной толщине стены), обернуть снаружи теплоизоляцией и засунуть в отверстие (чтобы изолировать канал от холодной стены).
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Kiznos, вы описываете прямо мою ситуацию в ванной комнате. Однако стены у нас в два кирпича! И только у нас росла плесень! Из всего 10-этажного дома. Полотенцесушитель у кого стоит, у кого нет. Я безрезультатно боролась с плесенью описанными выше методами, но она не искоренялась, пока не нашла причину- затопление соседями сверху путём течи трубы слива ванной, который был замоноличен в пол. После устранения течи грибок стал слабее, но вся стена им уже заражена...Боюсь, что никакие методы отопления и вентиляции не помогут, если грибок не искоренить. Мне плитку срывать надо-очень не хочется портить весь ремонт. Если у вас там гибсокартон, то его нужно менять-бумага очень сильно удерживает споры грибка и очистить невозможно от него ни картон, ни гибс!
  8. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    Ясно, спасибо за ответы. Надо думать. Возможно, лучше продать квартиру и купить другую, качественно построенную.
  9. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    @Такутока Мне была мысль по возможности все снять с стен. И поставить в ванную кварцевую лампу на сутки например. Вроде кварцевая лампа уничтожает все живое, в том числе и споры плесени.
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Бетон, стена скажем так пропитан спорами грибка, что б их убить нужно аналогично чем нибудь ядреным пропитать стену
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kiznos, продать и купить новую квартиру - это самое оптимальное решение.
    Только не факт, что она будет без других "косяков".
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы в это верить. Но что-то мне подсказывает, что любая лампа уничтожает только всё то, что на поверхности. Если у вас нет влаги в стенах, а только влага в помещении, то любая обработка должна помочь. А вот если плесень зашла глубоко, то борьба с нею-это как движение по кругу: от чего ушли- к тому и вернулись... Рецептов как уничтожить плесень глубоко проникшую пока не нашла. Все советуют жильё сменить:)]
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Такутока, в старину (да и сечас бывает), при появлении в деревянных домах "белой плесени", их просто сжигали. Это единственный надежный способ борьбы с такой болезнью домов.
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь, что моя серая плесень не так страшна:aga:. Хотя летом на даче с улице на кирпичном месте с одной стороны выросла плесень кипельно-белая! Б-р-р какая гадость- я сошкребла просто и уксусом пробрызгала. Посмотрю будет ли этим летом. Почему она появилась на обычном кирпиче на обдуваемой улице и под солнечным светом. Может такую плесень боялись в старину:faq:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет:(
    Проверено личным опытом. Чистая хлорка даже не помогает.
    Серая не так страшна.
    Избавились после установки полотенцесушителя и вентилятора вытяжки.
