Покраска потолка с видимыми балками и гипсокартоном
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем levvv1982, 08.01.16.
  1. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Добрый день!
    Есть перекрытие деревянными балками, балки будут оставляться открытыми+бетонный ригель также открытый, между балками будет зашиваться гипсокартоном. По проекту красится все в один цвет.
    Вопрос:
    Как правильно и чем в один цвет покрасить деревянные балки + гипсокартон + бетонный ригель? Есть ли одна универсальная краска, нужно ли предворительно обработать дерево?
    Балки сухие, ничем не обработанные.
    Заранее спасибо за совет!
    levvv1982 , 08.01.16
    #1 + Цитировать
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @levvv1982, Практически любая акрилатная краска годится для ваших задач. Например, тиккуриловские Гармония и Джокер. Только смотрите, чтобы в "области применения" было упомянуто дерево. Насчет грунтовки - смотрим техническую спецификацию. Для интерьера обычно достаточно 1-й слой развести на 5-10% водой.
    sansan21 , 10.01.16
    #2 + Цитировать
  3. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Поверхность надо подготовить к покраске - дерево отшлифовать, бетон и гипсокартон зашпатлевать, отшлифовать и загрунтовать.
    Дерево грунтовать не обязательно, зашпатлёванные поверхности можно прогрунтовать любой акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
    Далее есть два варианта:
    1) Красить.
    2) Если это конструктивно возможно и эстетически приемлемо - весь потолок вместе с балками оклеить стеклохолстом и красить уже по нему.
    Покраска:
    По шпатлёвке или стеклохолсту можно покрасить любой водно-дисперсионной краской (акриловой, акрилатной, латексной - не суть важно), по дереву тоже можно, но, в отличии от шпатлёвки и стеклохолста, водоэмульсионка в дерево впитается слабо и соответственно держаться на поверхности будет не очень крепко - то есть, если потом балки не протирать, то нормально, но если приложить усилие при протирке, то краска снимется.
    Вариант покрепче водоэмульсионки - акриловая эмаль, нормально ляжет и на бетон и на дерево.
    Третий вариант - вполне красивый: гипсокартон и ригель покрасить водоэмульсионкой одного светлого цвета, дерево покрасить акриловым лаком или натуральным маслом другого тёмного цвета.
    Успехов :)
    guardian_7713 , 11.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Helga , 11.01.16
    #4 + Цитировать
  5. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Спасибо, кажется исчерпывающе! Будем красить как потеплеет, попробуем по первому варианту. Стеклохолстом конечно врятли)
    levvv1982 , 12.01.16
    #5 + Цитировать
