Помогите подобрать насосы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем maxon, 08.01.16.
  1. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Насос в котле вытянет?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    - длины петель одинаковы? Т. е на 1-м этаже по 50 метров, на втором по ~ 33? Если нет, то какая длина каждой петли?
    - шаг укладки?
    - на схеме у Вас показаны 2 насоса на каждом НСУ, один в составе узла + оранжевый. Что имелось в виду?
    - НСУ будет готовый? Какой тип/производитель? Если сами собирать будете, то подобраны ли уже термостатический и балансировочный клапана? Если да, то какие?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну для кучи - пирог ТП на 1-м и 2-м этажах?
  4. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    1) Длины петель не одинаковы, во вложении прикреплю параметры...
    2) шаг укладки 150 мм
    3) Насосно-смесительный узел будет отвчеать за циркуляцию? или он только работает на смешение воды до требуемой температуры? Насос (оранжевый) поставил для циркуляции, но если НСУ будет давить в разводку, то можно же его убрать?
    4) Да, НСУ будет валтековский с расходомерами.
    5) пирог стандарт - утеплитель, трубы, стяжка 50мм, плитка.
  5. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    По какому принципу подобрать насосы? По какой формуле более правильно определить расход теплоносителя. Потери напора то можно расчитать исходя из диаметра и скорости в 0,5 м/с...
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да
    Да.
    По требуемому расходу и гидравлическим потерям в сети
    qm = Q/(Tпод-Тобр)*1.163), где:
    qm– массовый расход воды, кг/ч;
    Q– теплопроизводительность (мощность, тепловая нагрузка), Вт
    Tпод - температура подачи
    Тобр - температура на обратке
    У Вас ведь уже есть результаты расчетов? Если отталкиваться от них, то на первый этаж ставьте 6-ти метровый
    а на второй этаж - самый малый, который найдете. Для примера ниже график четырехметрового. Производительность намного выше требуемой.
  7. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    А в приведенной формуле вы вы Q делите только на разность температур, а потом умножаете на 1,163, либо разность температур умножить на 1,163 а потом на это число поделить? просто в скобках запутался.
  8. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Получилось как то так)
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Добалю, что котлового - с избытком.
    Кроме того, дополнительный расширительный бак если и потребуется (в котле также есть), то вряд ли такого объема, который Вы заложили.
    Трехходовой для подключения БКН тоже встроенный, поэтому водонагреватель подсоединяется непосредственно к котлу (см. Инструкцию по монтажу).
    Это я запутался :)
    Да
  10. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Спасибо огромное за советы!) :)
