Помощь в расчете радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 18081985, 07.01.16.
  1. 18081985
    18081985
    Доброго всем дня. Помогите рассчитать количество батарей для загородного дома. Имеется дом в 2 этажа. Каждый этаж по 60 кв. м. На первом этаже в зале 30 площадь 30 метр. кв. Высота 2.7метра.3 окна. Сколько надо секций батарей для отопление?
    Во втором помещении первого этажа те жеже 30 кв метр.,но там 2 окна.
    На втором этаже 2 комнаты по 25 кв. метра и по 1 окну в каждой комнате.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @18081985, дом-то из чего?
    Для кирпичного нужно одно количество радиаторов, а для каркасного - совершенно другое.
    Причем, в зависимости от толщины и конструктива стен, конструктива фундамента, перекрытий и крыши, иногда необходимое количество радиаторов для каркасника может оказаться больше, чем для кирпичного.
  3. 18081985
    18081985
    Дом из бетонных блоков толщина 200 мм. С наружи утеплен Роклул 100 мм и обшит сайдингом. Второй этаж утеплен 150 мм. Крыша мет. черепица. Дом без подвала. На первом этаже стяжка, в будущем буду делать эл. теплый пол по всему первому этажу, а то ноги замерзнут.)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @18081985, а где дом - в Сочи или в Норильске?
    Холодный период года в разных городах тоже разный!
    Вообщем
    - посчитаете теплопотери дома = определите необходимую суммарную мощность системы отопления
    - посчитаете теплопотери по каждому из помещений = определите необходимую мощность отопительных приборов для каждо6о из этих помещений
  5. 18081985
    18081985
    .Зимы у нас сильной такой нет. Неделю—две максимум 20—25 гр.,а потом градусов 10.
    Вы говорите посчитать теплопотери дома, а как мне их посчитать?
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Аллюминевые примерно 1 секция на 0,9 м2. Первый этаж можно побольше второй поменьше.
