Твердотопливный котёл для дома 80 кв м
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем pepetkin, 06.01.16.
  1. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Твердотопливный котел для дома 80 кв м
    pepetkin , 06.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @pepetkin, И чево?
    Ugor60 , 06.01.16
    #2 + Цитировать
  3. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Друзья, помогите, мозг скоро лопнет. Нужна информация для покупки котла длительного горения. Основные требования: Горение на одной закладке хотя бы 8 часов в идеале 10. часов, Сырьё - дрова, возможность использовать халявные опилки. Дом площадью 80 квадратов, очень тёплый, (сам делал) Теоретиков с расчётами и различным бредом прошу не писать. Да по деньгам - 50 тысяч больше уже накладно (пенсионер) Помогите реальные пользователи. Климатическая зона Новгородская обл
    pepetkin , 06.01.16
    #3 + Цитировать
  4. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Что Чаво?
    pepetkin , 06.01.16
    #4 + Цитировать
  5. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    каким котлом пользуетесь
    pepetkin , 06.01.16
    #5 + Цитировать
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @pepetkin, Если дрова и всякие отходы. то мой вариант любой котёл для основного топлива типа дров, но с большой топкой. В принципе можно даже взять котёл мощностью 18-20 кВт. Длительность горения на дровах, если это не пиролиз, определяется в основном только размерами топки. Так что на мощность не стоит ориентироваться как на основной показатель. Потому, что дрова позволяют быстро реагировать на поддув и держать тимпературу в любых диапазонах.
    На мой взгляд подойдут любые котлы типа "огненых ящиков" .Это КСТ ит. п.
    При таких условиях, как у вас котёл мощностью 16-20кВт с большой топкой будет работать как раз 8 часов примерно. Но при условии, что будут использованы сухие дрова типа дуба, бука и. т. п.
    Ugor60 , 06.01.16
    #6 + Цитировать
  7. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Каким котлом пользуетесь? Опять теория, я это знаю и сам. Мне необходимы отзывы реальных пользователей
    pepetkin , 06.01.16
    #7 + Цитировать
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @pepetkin, Я основываюсь только на своём опыте. У меня 15 лет работал Дон-16 в доме 76м2.
    Утеплённом средненько. Так что я знаю это не по наслышке. Имею с ним опыт по работе на всех видах топлива. Так что поэтому и так уверенно говорю.
    Ugor60 , 06.01.16
    #8 + Цитировать
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Недавно кстати видел котлы Дон-16 нового образца. Топка очень впечатлила. Кто бы что ни говорил вам, но длиттельность работы на дровах зависит только от объёма топки. Мощность котла здесь вторична. Главное, что бы она была не менее 10 кВт в вашем случае. Но котлы менее 16кВт имеют очень маленькие топки.
    http://www.kotlytk.ru/page-don.html
    Ugor60 , 06.01.16
    #9 + Цитировать
  10. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Обсолютно с Вами согласен, насчёт того, что длительность зависит только от величины топки,
    pepetkin , 06.01.16
    #10 + Цитировать
  11. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Сколько горит на закладке, только реально и какие дрова необходимы по влажности
    pepetkin , 06.01.16
    #11 + Цитировать
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Смотрите, для разных условий разные и расходы дров. Я в основном топил дровами почти свежесрубленными (дуб. бук) максимум полугодовой усушки. Котёл был старый Дон-16 у него топка не очень большая, литров наверно 50. При плюсовых тимпературах, около нуля одной закладки хватало на 6-8 часов. При ниже нуля. до -5 на 4-5 часов. Ниже -5 уже как спички горят...Нужно уголь применять, или брикеты. Я использовал брикеты из лузги и пыли дуба. И те и другие горят дольше дров на 1-3 часа, но и стоят дороже дров.
    Ugor60 , 06.01.16
    #12 + Цитировать
  13. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Спасибо не подходит, надо что бы зимой при 15 мороза горел хотя бы 8 часов, и дрова горбыль берёза, ель.
    pepetkin , 06.01.16
    #13 + Цитировать
  14. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Смотрел котёл Попова, что то пугают фантастические параметры горения чуть ли не сутки, и смотрю троян
    pepetkin , 06.01.16
    #14 + Цитировать
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тогда скорее всего вам не обойтись без ТА, или какого то очень большого агрегата. Конечно есть и другие варианты топлив и систем. Но при условии дров означенного сорта и суммы на котёл мне кажется спорной вариант приемлемого решения.
    Ugor60 , 06.01.16
    #15 + Цитировать
