Баня-домик 6х6 с верандой из бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем shiba72, 06.01.16.
  1. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @shiba72, Как дальше у вас продвигается интересно же :) И фотки как в нутри получилось.
  2. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Спокойствие!)
    Все идет своим чередом. Накоплю побольше фоток и выложу. Пока идет подшив крышы изнутри. Дело продвигается не быстро, но строители работают качественно... Тьфу три раза:)
  3. shiba72
    shiba72
    shiba72
    На сегодняшний день строительство бани еще не закончено...
    Выкладываю накопившиеся фото стройки бани.
    Итак, закрыли полностью скаты крышы и сделали внешний подшив кровли доской из сухарика.
    IMG_9364.jpg IMG_9361.jpg IMG_9365.jpg IMG_9378.jpg IMG_9359.jpg IMG_9491.jpg IMG_9524.jpg IMG_9574.jpg
  4. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Потолок внутри также обшили доской из кело.
    IMG_9546.jpg IMG_9548.jpg IMG_9581.jpg IMG_9604.jpg IMG_9612.jpg IMG_9615.jpg
  5. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Обсаду на окна и двери сделали из необрезной доски толщиной 40мм (подсмотрел на сайте Карьяла-Кело)
  6. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Дверь из КО - в моечное отделение решил также сделать в стиле "кело". Для этого купил в строительном магазине дешевую дверь за 2тр из сосны, на которую впоследствии набью вертикально три отшлифованные доски сухарника.
    В дождь очень выручает навес вольера для собак) Поставил туда складные козлы, и дождь нипочем! :)
    Должно получиться примерно так:
  7. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Так как имеется проблема с электричеством (подключение ожидается не раньше чем через полтора-два года, а проживание в бане планируется круглогодичное), то чтобы не замерзнуть зимой - решили поставить еще и отопительную печь, которую подключили в один дымоход с банной печью. Заказали стальной тройник под наши размеры, и получилось достаточно незаметно (отопительная печь с задним выходом дымохода) и сама печь будет неплохо (на мой взгляд) вписываться в интерьер.
    Фоток много, поэтому выложу в два этапа.
    Здесь - комплект керамического дымохода с банной печью Изистим Сочи М-2.
    Кирпичное основание под банную печь.
    Тройник на дымоход.
    Отопительная печь на отдельном основании.
    IMG_9085.jpg IMG_9115.jpg IMG_9120.jpg IMG_9544.jpg IMG_9551.jpg IMG_9577.jpg IMG_9579.jpg
  8. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Продолжаем про печь...
    В общем, каменка забита камнями, печи подключены, дым из трубы идет...:)
    IMG_9590.jpg IMG_9595.jpg IMG_9610.jpg IMG_9877.jpg IMG_9601.jpg IMG_9599.jpg IMG_9600.jpg IMG_9598.jpg
  9. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Уф! До начала банных процедур осталось немного - заканчиваются отделочные работы: плитка в туалете и моечном отделении, навеска сантехники, дверей в парную и укладка ламината в комнате отдыха. Кстати, к сожалению сегодня строители сообщили, что при монтаже лопнуло стеклянное полотно двери в парную... Разлетелось на мелкие кусочки. Слава богу, человек устанавливающий дверь не сильно пострадал. Завтра поеду искать такую же...
    А вопрос такой: чем "утеплить" щель между кирпичной разделкой печи и срубом? Можно ли использовать льняной утеплитель, который использовался для заделки технологических зазоров над окнами и дверями, или тут нужен особый материал (в связи с нагревом кирпичной стены)? Кто знает?
  10. T1T1T1
    T1T1T1
    T1T1T1
    Самара
    Лист базальтовый, стеганый. Им как раз можно утеплять, к тому же негорючий...
    "Идеальный материал для огнезащиты констрyкций и помещений, yкрытия теплых полов, yстройства саyн и бань, в качестве комплексной огнезащиты воздуховодов, транспортных средств. Применяется также в качестве тепло- звукоизоляции. Использoвание базальтового огнезащитного листа увеличивает прeделы огнестойкости от -260 до +950 С°."
  11. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Автору темы большое спасибо за рассказ по интересному и красивому проекту бани.
    Получается достаточно интересно, красиво и похоже дороговато)
    - Почему использовали вместо джута - базальтовую вату, когда собирали сруб?
    - На сколько эффективна будет печь в КО в зимнее время?
    Сам хочу почти такой же проект, ломаю голову как обогреть КО зимой, не сильно вкладываясь.
  12. shiba72
    shiba72
    shiba72
    "...похоже дороговато..." - не то слово, как дороговато! Очень дороговато. Конечно не рассчитывал я такие траты, думал что из накопленных денег немного останется на будущий дом (тоже из кело), но деньги закончились, а баня еще не построена:(. Правда жить в ней уже можно, а полноценно банные процедуры проводить еще не приходилось. Остались мелочи: доутеплить парилку (заполнить щели между кирпичной разделкой и срубом, а также между коробкой двери в парной и стеной - для этого купил базальтовый утеплитель 30мм на фольгированной основе Роквул), повесить на стену в моечной бак для горячей воды и подключить его к теплообменнику печи, сделать ввод воды в баню, вырыть септик, подключить канализацию к септику, провести электрику и сделать отмостку вокруг бани до зимы.
    Если бы делал своими силами, было бы все гораздо бюджетнее, но лет через пять:aga:
    Почему использовал базальтовую вату в качестве меженцового утеплителя? Ну не знаю, а в чем проблема? Я тут полностью доверился сборщикам сруба. Сказали что это вполне рабочий вариант. Еще предлагали утеплитель какой-то привезти из Финляндии, но выходило дорого...
    Насколько эффективна будет отопительная печь в комнате отдыха зимой - тоже еще не знаю, время покажет. Я уже несколько раз ночевал в бане. Печь довольно быстро прогревает помещение, дрова горят довольно бодро, но остывает тоже быстро. Например, вечером перед сном натопил, ложусь спать - очень тепло, под утро есть желание по новой затопить печь, но лень:)], и спишь еще два часа, но уже под одеялом:aga:
    Поэтому пока не понятно, что делается не так. Либо дом еще банально холодный, либо нужно обложить печку кирпичем для увеличения теплоотдачи после прогорания дров. Пока такое ощущение, что печь работает по принципу буржуйки. Греет пока горит.
  13. shiba72
    shiba72
    shiba72
    После укладки ламината баня внутри стала уютнее.
    thumb_IMG_0183_1024.jpg thumb_IMG_0184_1024.jpg thumb_IMG_0185_1024.jpg thumb_IMG_0186_1024.jpg thumb_IMG_0187_1024.jpg thumb_IMG_0188_1024.jpg thumb_IMG_0189_1024.jpg thumb_IMG_0190_1024.jpg
  14. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
  15. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    @shiba72, добрый день!
    В целом все очень круто, но какое-то нагромаждение труб получилось от печей к дымоходу.
    Нельзя было сделать 2- врезки в дымоход? одна от банной печи, другая от камина?
