Не греет низ батарей в частном доме...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sancho84, 06.01.16.
  1. Sancho84
    Sancho84
    Sancho84
    1. В 1) и 2) комнате все хорошо греет там стоят чугунные батарее.
    2. в 3) комнате поставил алюминиевые батареи с помощью полипропилена.
    3. Котел стоит в комнате 2) с насосом.
    Проблема в 3) комнате не греет низ батарей и обратка теплая.
    Что можно сделать подскажите пожалуйста.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вот это колхоз! Это что протоком через чугуний еще 4 радиатора подключено?
  3. Sancho84
    Sancho84
    Sancho84
    Именно так. Лет 10 назад сделали, еще и насоса не было...А в этом году поставили насос и новый котел. Чугун греет весь без проблем. А потом решил поставить в третью комнату батареечки.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При таком подключении эти добавленные радиаторы работать не будут. Я думаю что самое простое решение это протянуть обратку от новых радиаторов напрямую на вход насоса, в этом случае циркуляция должна появится.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас основная циркуляция идёт по малому кругу через чугун, чем более там патрубки заужены. Ветку на алюминий нужно подключать до чугуна.
