Котел Navien Ace. Слабый? Воздух в системе? Или...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Konstantin999, 05.01.16.
  1. Konstantin999
    Konstantin999
    Konstantin999
    Кашира
    Доброго времени суток) Частный дом 10х8 + второй этаж. Температура за окном -18. Температура на пульте +22, давление на манометре 0. Температура в помещении падает до +20, котел включается. Давление поднимается... Поднимается... Поднимается до 2 очков. Котел отрубается. Через 5 сек включается снова. И так до тех пока температура в помещении не достигнет заданной на пульте +22. Первая от котла батарея горячая, последнюю рука терпит, точно не замерял. Как раз последняя батарея в помещении с котлом. Ну и короче не поднимается температура в помещении где котел и последняя батарея выше +20 и он постоянно молотит то вкл то выкл вкл выкл... На 2 этаже хорошо, тепло. Что с котлом? Стоит ли ставить мощнее?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расширительный бачок не работает. Проверьте давление в его воздушной полости.
  3. Konstantin999
    Konstantin999
    Konstantin999
    Кашира
    Ок. А как туда добавить? Автомобильным компрессором получится?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. Konstantin999
    Konstantin999
    Konstantin999
    Кашира
    Это решит вопрос с частым включением и отключением?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это решит вопрос с плаванием давления в таком большом диапазоне (ведь если вдруг давление поднимется еще выше, то может порвать систему отопления).
    Частые включения/выключения зависят от соответствия мощности котла, суммарной мощности отопительных приборов и теплопотерь ограждающих конструкций дома. А так-же от схемы системы отопления.
  7. Konstantin999
    Konstantin999
    Konstantin999
    Кашира
    Вон оно че... Порвать не порвет, сработает клапан избыточного давления и сбросит излишек воды из системы на пол)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konstantin999, а потом, при остывании СО, ее придется подпитывать. И при нагреве - опять сбросит. Не есть хорошо это для СО.
