Джилекс Джимбо. Постоянно горит лампа защиты от сухого хода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем 08Elessah, 05.01.16.
  1. 08Elessah
    08Elessah
    08Elessah
    Добрый вечер!
    Год назад переехала в частный дом, где давления воды от водонапорной башни очень низкое. У предыдущих владельцев стоял насос без гидроаккумулятора Джилекс Джимбо, который повышал давление в водопроводе, забирая воду из водопроводной трубы. Долгое время насос работал исправно - при открытии крана сразу включался в работу. Теперь ситуация складывается следующим образом: открываю кран - вода течет слабой недолгой струйкой, насос не включился. На насосе горит диод защиты от сухого хода, показания манометра на на нуле. Добыть воду удается только нажав кнопку сброса, либо выключив и заново подключив насос к сети. В этом случае давление при открытом кране держится на 1,5, после закрытия поднимается до 2,5, насос выключается, манометр показывает плавное падение давления и включается индикатор защиты от сухого хода.
    Подскажите, каковы могут быть причины описанной мной неисправной работы?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Ищите и устраняйте утечку.
    Или через обратный клапан, или во внутренней разводке (унитаз, система водоочистки с обратным осмосом). Это по-любому.
    2. Возможно причина в самом насосе, не зная точно модели сложно говорить. 2,5 атм это явно маловато. Для начала проверять напряжение питания (на работающем насосе), проверять (чистить или вообще убирать) фильтр на входе (если установлен). Далее уже только разбирать насос, выявлять причину неисправности и ремонтировать.
    Точно укажите модель и как подключено. Желательно фото.
