1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Схема системы отопления верна или нет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем МаксиМ87532224, 05.01.16.
  1. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Здраствуйте всем. Прошу посмотреть схему. Площадь дома 120 кв. м.
    Котел 2ух контурный, 24кв, Baxi FOURTECH 24.
    Трубы полипропилен, радиаторы биметаллические, теплоноситель вода.
    Сразу вопрос. На второй этаж трубы 32мм или 25 мм (на картинке вертикальные 32мм, а горизонтальные 25мм.)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рабочая.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Если на участке расход не изменяется то и диаметр трубы тоже
    4 секции придется сильно, сильно "зажимать", что вы там ими топите?
  4. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Можете перевести для столяра, что значит "зажимать"?
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Значит регулировочную арматуру прикрывать, чтобы избыточной циркуляции не было
  6. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Понял, спасибо. Как сложно все это. По 4 секции - внизу в туалете (под маленьким окном) и у входной двери (детям варежки посушить) а наверху в ванной (тоже маленькое окно)
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    У вас количество секций радиаторов по размерам окон?
  8. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Скорее по обьему помещения, окна тоже по обьему. Внизу 7 кв. м. и 6,8 кв. м. а наверху 10,5 (полуторный этаж).
    Я где-то дал маху?
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Ммм... всё несколько сложнее конечно
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не исключается. Количество секций должно обеспечить возмещение теплопотерь, которые на схеме не указаны.
  11. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    По секциям понял. Этот вопрос просчитаю подробней.
    Краны будут на входе и выходе батареи. Если я перекрою какую нибудь батарею, не затруднит ли это циркуляцию, мож трубки какие добавить нужно?
    И еще не понял с диаметрами. На второй этаж идет подача, обратка - 32мм. А сразу после подъема (по второму этажу) идут - 25мм. Так нужно делать?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если останется только один работающий радиатор- циркуляция сохраняется. првда в таком случае желательно иметь "умный" насос или перепускной клапан. Желательно не перекрывать одновременно более одного помещения.
    Без расчёта сложно дать однозначный ответ, т. к. схема не с самым благоприятным гидравлическим сопротивлением. В этом отношении (по гидравлике) поэтажная схема будет выглядеть привлекательнее.
  13. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Да я и сам понимаю что напридумывано на схеме много. Когда рисовал как положено, получилось ужос все в трубах. Я расположил почти все трубы в невидимых местах (в шкафах, паралельно сантехническим, под лесницей). В паре мест видно но может получится сделать за высоким, съемным, деревянным плинтусом.
    А на левом и правом плече нужно стремится к одинаковому числу секций или там особой разницы нет?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    желательно
