Электрокотел Эван Warmos RX-15 проблема
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем infer81, 05.01.16.
  1. infer81
    infer81
    infer81
    Добрый день, случилась такая проблема, есть котел Эван Warmos RX-15, приехал на дачу а дом холодный и выбило автоматы, включил котел показал ошибку А6 (потом уже узнал что это Термодатчик) поработал котел 2 дня и опять выбила, уехали приехали через 4 дня, дом замерз (благо в системе антифриз) включили котел и ба он показывает уже ошибку А7, тэны целые (прозвонил спец) на плате выгорили два тиристора BTM 69800 7S AEDVU, в чем может быть проблема ? скачек напряжения может был? (нету на вводе стабилизатора) и где найти полную таблицу ошибок на данный котел, если кто что подскажет будут ОЧЕНЬ признателен, ну и если схему дадите на котел то ваще красота будет.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
