Обустройство пола на битумное основание
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем auggust_70, 04.01.16.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите решение пожалуйста.
    Имеется: хрущевка, снял старый паркет и под ним битум и что-то из бетона, вариант отскрести битум провалился (истратил 2 часа времени, а очистил 1 процент пола прихожей). Перепад по высоте 1 см, есть углубления на 2-3 см, заполненные битумом. Прихожая 1,5 на 2,5 м.
    Задача: сделать ровное основание под ламинат. Подъем высоты пола с учетом ламината не должен превышать 4 см., ограничение - установленные двери.
    Изначально думал стяжку сделать, но стяжка на битум это не вариант
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Вряд ли смеси на цементной основе к битуму приклеятся, а плавающим способом 2-3см очень мало (отвалится и рассыпется).
    Поэтому по-правильному - либо все-таки снять битум и сделать тонкослойную контактную стяжку либо демонтировать все основание до плиты перекрытия и сделать нормальную стяжку с нужным уровнем.
    Я бы выбрал второй вариант.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
  5. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Что решили-то? Как сделали? Интересно)
