Система отопления не греет - нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Без_опыта, 03.01.16.
  1. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый день!
    Нужна помощь с системой отопления - приехали на дачу 2 января (хорошо, что не 31.12 - новый год пропал бы), а система отопления не греет, правильнее сказать - горячий теплоноситель не уходит в систему.
    Есть 2 котла - ДАКОН + электрический ЗОТА Люкс.
    Теплоноситель - Теплый дом Эко (пропиленгликоль).
    Включили электрический котёл, котёл работает, греет, насос работает, но при этом горячими остаются только участки системы, выделенные красными стрелками.
    Есть перемычка между подающей и обратной магистралями (прошу покорно извинить за незнание терминологии), так вот по ней горячий теплоноситель возвращается к котлу и всё. Там где синяя стрелка на подающей магистрали - труба холодная (и соответственно весь дом после неё).
    Система работает 2й год, никаких сюрпризов до сегодняшнего дня не было. Что это может быть? Воздушная пробка? Возможно ли с этим что-то сделать зимой или теперь придётся ждать весны?
    Буду признательна за советы - пребываю в растерянности...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схему системы, давление в системе какое?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Перемычка называется байпас. У Вас на нем установлен перепускной клапан, через который теплоноситель протекает в том случае, если "пережат" отопительный контур. Чтобы понять где "затык" нужна схема системы (что у Вас? - теплый пол, радиаторы?).
    Возможна также неисправность или неправильная настройка перепускного клапана. Напишите тип клапана и какая его настройка (по фото не понять). Или сфотографируйте крупным планом.
  4. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Система закрытая, отопление радиаторами (KERMI стальные), еще раз прошу прощения за незнание терминологии - горячий теплоноситель входит в радиаторы сверху, выходит снизу, отопление по дому разведено 2мя трубами.
    Клапан перепускной Oventrop, G ¾" ВР, выставлен на среднее значение 300
  5. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Спасибо, что откликнулись!
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Дальше по системе за байпасом точно ничего не может препятствовать протоку?
    Возможно, что потери давления в системе превышают 3 м. Раньше система работала нормально?
    Какой насос и на какой скорости стоит?
  7. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Две недели назад работало без проблем. Уезжая домой, отключили всё, и котел и насос. Сейчас резко похолодало - до -18, это могло повлиять?
    Насос Grundfos UPS 25-60, установлен на среднее значение (две риски).
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Настройки перепускного в районе нормы. Что-то мешает протоку теплоносителя. Возможно, завоздушенность. Или проблема в перепускном. Подсказать конкретнее без общей схемы сложно.
    Попробуйте следующее:
    1. Полностью откройте перепускной (на 50 мбар). Через несколько минут верните опять на 300.
    2. Если ничего не изменится, попробуйте продавить. Установите перепускной на максимум (на 500). Проток через байпас должен прекратиться. Если байпас по-прежнему будет греться, то причина, возможно, в засоре или неисправности перепускного.
    3. Если через байпас всё-же проток прекратится, а через радиаторы не пойдёт, попробуйте поставить насос на 3-ю скорость. Но в этом случае опять может сработать перепускной.
  9. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Спасибо! Будем пробовать.
    Вопросы от чайника - как регулировать перепускной клапан? Вернее - чем? Вращать шлиц на торцевой поверности?
  10. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Схемы, к сожалению нет - все лежит в деревне, а я дома :(. Два котла (ТТ + электрический) подключены, как я понимаю, параллельно, система закрытая, с расш. баком 25 л, давление 1 атм. Теплоноситель - пропиленгликоль, разведено по радиаторам на 2х этажах 2мя трубами.
    Если наличие схемы критично - постараюсь начертить...
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да
    Схема нужна для определения места верояной пробки. Сейчас чертить не надо. Если не получится оживить систему по рекомендациям, по результатам будем думать дальше.
  12. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Спасибо. Завтра поеду снова, по результатам отчитаюсь...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Один момент:
    В системе незамерзайка, могла превратиться в "студень" (образно, а может и буквально, кто же знает, как развели пропиленгликоль), вот и гоняет по "малому кругу" через перепускной, хотя 3 метра солидный напор.
  14. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Спасибо!
    Ещё один вопрос от чайника - что такое 3 метра напор?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот это и есть причина, как уже выше говорили, незамерзайка загустела сопротивление СО увеличилось и сейчас, чтобы заработал СО надо зажать перепускной (возможно до максимума).
