Не греет отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем albenis, 02.01.16.
  1. albenis
    albenis
    albenis
    Не греет отопление
    Кто знает, прошу помочь, грядут морозы...Сделал отопление в частном доме (газовый котел в кухне, ленинградка через коридор и в дом). В батареях постоянно образуется воздух, на утро некоторые остывают. Труба 25мм, радиаторы алюминиевые, насос стоит на обратке. В доме холодно... Походу где-то накосячил...В чем может быть проблема?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисуйте информативную схему.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Возможно радиаторы "газуют", нужно установить автомат. воздухоотводчики вместо пробок.
    А когда воздуха нет все радиаторы кипяток, тогда тепло в доме?
  4. albenis
    albenis
    albenis
    Нет, прохладно все равно. Причём на котле 70 градусов, а батареи не очень горячие. В другом доме при 70 гр за батареи взяться невозможно.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Планы, схему в студию, что за дом, утепление? Окна какие? Мощность котла и размеры радиаторов.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @albenis, Значит рисуйте схему. сколько радиаторов, какие краны на радиаторах какая подводка на радиаторах. лучше фото
  7. albenis
    albenis
    albenis
    Сейчас все будет) пока только схема от руки, фото сделаю сегодня. Пояснения к схеме: котел стоит на среднем уровне, перешеек между домами ниже на 20 см, а дом выше, чем котел на 10-15 см. Как-то так...
  8. albenis
    albenis
    albenis
  9. albenis
    albenis
    albenis
  10. albenis
    albenis
    albenis
    25 труба везде, краны, котел 12,5, насос oasis 25/4, радиаторы алюминиевые, 1 секция на 1,2 м кв. 7 радиаторов, трубы по кругу метров 50.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уровни.jpg Имхо, горячие, выделены красным. Диаметры, материал труб, длины участков, радиаторы?
  12. albenis
    albenis
    albenis
    С красным цветом все так, точки под батареями-это краны, чтобы регулировать проток воды через радиатор. Трубы полипропиленовые, с оранжевым кольцом в срезе. Расстояние везде разное: первая возле котла, остальные по-разному.
  13. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нафига кольцо на расширительном баке-то? Имхо, с учетом того, что насос стоит на обратке - по этому кольцу львиную долю теплоносителя и гоняет туда-сюда. Мне кажется - насос надо переставить на подачу, сразу перед первой батареей, и, не переделывая всей схемы - должно нормально гонять по кругу.
    И да - краны под батареями - это что-то :)]:aga:
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @albenis, Пробовали краны под радиаторами закрывать? попробуйте на полня закрыть что изменится. Труба магистральная тонковата конечно, нужно было бы 32 делать, а так вроде ничего сделано. Похоже где то пайка заплавленна. Расширительный бак не понятный нужно было бы простой мембранный поставить за котлом и всех дел. Уровни высот не играют роли в вашей системе, на это не смотрите
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это не кольцо, так нарисовано просто. Это типа разгонный участок;)
