Длинна двухтрубки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg10732, 02.01.16.
  1. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Длинна двухтрубки
    Есть желание переделать СО. Хотелось бы узнать: Какой длинны может быть крыло двухтрубной тупиковой СО и какой диаметр труб нужен?
    Данные: труба ППР, длинна крыла 38м
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Зависит от тепловой нагрузки и температурного режима.
  3. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Присоединяюсь к вопросу, у меня "крыло" 40 метров о семи радиаторах, ~50 секций алюминиевого радиатора высотой 500 мм. Труба ПП 32, интересно система жизнеспособна?
  4. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Буду благодарен если попростому. Я в этом деле полный ноль.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну, хотя бы, сколько радиаторов и какая их мощность на ветке?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    У Вас нагрузка ~ 6 кВт. При температурном режиме 80/60 подойдет и армированная ПП 25x4.2
  7. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Я в данном случае жертва обстоятельств, все было закуплено монтажниками, с которыми пришлось расстаться в виду как мне кажется непомерного финансового аппетита.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чаще всего, преобладает безграмотность...
  9. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    11 секций, 94 чугунных радиаторов.
  10. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    А подскажите пжл, систему сварили сами, вначале пару стыков по неопытности сварили криво, хочу для проверки накачать воздуха, сколько дать давления? Основная труба идет вдоль стены под стяжкой, на уровне пенопласта, вот думаю залить ее или как то оставить возможность для ревизии?
    Ну безграмотные мы, а куда деваца, 95 тр на дороге не валяются :)
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По СП - не менее 6 бар (правда это в отношении воды, но сути не меняет). Не забудьте перекрыть участок с предохранительным клапаном (как правило, котел).
    Если разъемных соединений нет, то можно заливать. Правда, если переживаете за какие-то участки, можете оставить к ним доступ, если есть возможность.
  12. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Спасибо за ответ. Сварные соединения, они же не разъемными считаются?
    Водой конечно безопаснее было бы испытать, но читал потом эта вода сильно мешает переварить проблемный участок.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    94 радиатора, каждый по 11 секций? - это порядка 100 кВт получается (но требует уточнения по характеристикам радиатора) ! К первому на участке радиатору труба не менее ПП 90х15 (армир.), дальше с уменьшением диаметра в зависимости от нагрузки. Но на таких мощностях, проект все-таки желателен.
  15. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Извиняюсь 11 радиаторов 94 секции
