Первый опыт строительства дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем stason26rus, 31.12.15.
  1. stason26rus
    stason26rus
    stason26rus
    Не так давно решил зарегистрироваться на форуме. Зарегистрировался для того что бы иметь возможность почитать описание строительства разных домов.
    И вот решил показать что я смог достигнуть за не большой срок.
    Все началось за долго до того как начал строительство, а именно с выбора проекта своего будущего дома. Был куплен журнал 2500 проектов, где хотя бы визуально можно было что то выбрать. Долго выбирали, читали интренет, читали на разных форумах, но на каком либо проекте не могли остановиться. Долго думали что делать и как, и спустя какое то время был выбран один проект который переделали под свои условия эксплуатации дома. Что значит выбрали проект, да то что просто увидели фотографию дома, но не какой документации по нем у нес не было, то есть из чего он сделан, какие размеры стен. высота потолков и все остальное.
    По вечерам с отцом были сделаны чертежи, был произведен расчет стен, необходимых материалов. Так же с помощью знакомых строителей был произведен анализ грунтов, разметка фундамента и конечно же получили ценные советы. Так как делали фундамент сами советы были не лишними.
    Строительство начали 16 апреля 2015 года. Так как находимся на юге нашей большой страны, в апреле у нас уже можно спокойно начитать стройку не переживая что будут какие либо природные катаклизмы.
    Фундамент ленточный глубиной в землю 900мм и над землей 1000мм шириной 400мм. Фундамент армированный 14мм арматурой. Кому интересно как сделал могу потом рассказать.
    Заливка фундамента происходила по очень странной технологии, так как у нас очень близко грунтовые воды, после засыпки щебня слоем в 15см в одно месте было оставлено заглубление где был опущен погружной насос, в момент заливки насос извлекли. нишу засыпали и тут же был подан бетон. После двух недель ожидания в одну половину фундамента была сделана засыпка песком, щебнем и глиной, на второй половине была сделана опалубка для пола, опалубку для того что бы в одно половине оставить подвальное помещение для возможности подключения коммуникаций и хранения разной мелочи. Пол первого этажа монолитная плита с арматурой 12мм связанна между собой с шагом ячейки 50мм.
    Стены у меня поднимали каменщики, стены были сделаны за два месяца.
    Долго выбирался материал и наш выбор пал на керамзитобетонный блоки 20*20*40 керамический кирпич, и утеплитель. Стена кирпич-утеплитель-блок. Утеплитель минеральная вата, почему именно она, да по совету тех же строителей.
    Далее был сделан армопояс с арматурой 12мм и залиты угловые колонны так же в которых идет арматура 12мм связанна между собой в каркас и связанна к арматуре которая была выведена из фундамента.
    Перекрытия первого этажа у нас плиты сделанные в соседнем городе на заказ. Далее стены по той же технологии кирпич-утеплитель-блок. и крыша. Второй этаж мансарда, по углам стены были подняты на 800мм и сделан еще один армопояс с заливкой колон по углам второго этажа.
    Крыша естественно сделана из дерева, по всем известной технологии, утепление так же ватой утепление 200мм. Кровля металлопрофиль толщиной 0,5 мм и 21мм волной. Крыша вся сделана своими руками.
    Размеры дома 10,2 на 9,8, высота потолков первого этажа 3м второго 3,2.(из за окон)
    В одной комнате второй свет с высотой потолка 6,2м.
    На данный момент установлены окна и входная дверь. Внутренние стены подготовлены под штукатурку.
    Кому интересно буду дальше писать о ходе работ.
    • image-af6f367e1c78ecd44b64a8a84c382496565ed59a92b78ee0e6531e84fbf078e1-V.jpg
    stason26rus , 31.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Щёлково
    Где строили?
    Сколько по деньгам получилось?
    Smart2305 , 16.01.16
    #2 + Цитировать
  3. stason26rus
    stason26rus
    stason26rus
    @Smart2305, Ставропольский край город Железноводск. Сама коробка, окна и крыша обошлись в
    1 700 000
    stason26rus , 21.01.16
    #3 + Цитировать
