Цена работы - как считать
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Amiksin, 19.05.09.
  1. Amiksin
    Amiksin
    Amiksin
    Гость
    Добрый день, помогите разобраться в стоимости строительства брусового дома 9х9 (брус 15*15). Строители объявляют цену как 100% от стоимости материалов. На сколько данная цена справедлива?
    Amiksin , 19.05.09
    #1 + Цитировать
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Ни сколько не справедлива. Даже - просто необъективна. Может стоить как 70% от стоимости материалов, а может и 150%. Надо конкретно обговаривать каждый объём работы. И скажите, как строители узнают стоимость материалов, если хозяин сам будет их покупать?
    Зоppо , 19.05.09
    #2 + Цитировать
  3. Amiksin
    Amiksin
    Amiksin
    Гость
    Закупку материала строители осуществляют самостоятельно. Касательно объема работ: ленточный фундамент (80 см под землей, 20 на поверхности, ширина 40), далее 10 рядов кирпичем, далее 2 этажа буруса (высота каждого 2.55), далее кровля.
    Amiksin , 19.05.09
    #3 + Цитировать
  4. ЮРА10000
    ЮРА10000
    ЮРА10000
    Великий Новгород
    С начала вместе со строителями обсчитайте стоимость материала. Потом обсудите стоимость работы. Не принципиально, какой это будет процент от материала, главное чтобы зарплата была адекватная.
    ЮРА10000 , 19.05.09
    #4 + Цитировать
  5. Amiksin
    Amiksin
    Amiksin
    Гость
    Меня интересует в принцыпе это корректно или нет? Т.е. если брать указанный объем и по отдельности рассматривать оплату, то где-то будет больше, где-то меньше может оно так и получится 100% от материала, поэтому я и спрашиваю, можно ли так считать или нельзя?
    Amiksin , 19.05.09
    #5 + Цитировать
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    считаю, что не фига не корректно...можно взять брус неотесанный по 6000 рублей за куб и пилить его самостоятельно убив кучу времени на пропилы и подгонку, а можно взять стеновой комплект с заводским пропилом по 10 000 за куб, так его как конструктор собираешь...не может же более легкая работа стоить дороже, чем сложная...
    Dimanich80 , 19.05.09
    #6 + Цитировать
  7. ЮРА10000
    ЮРА10000
    ЮРА10000
    Великий Новгород
    Редко когда работа с брусом стоит 100%, если у вас только не придумано что-нибудь заковыристое.
    ЮРА10000 , 19.05.09
    #7 + Цитировать
  8. Amiksin
    Amiksin
    Amiksin
    Гость
    Ничего заковыристого нет, брус обычный.
    Amiksin , 19.05.09
    #8 + Цитировать
  9. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Я так поняла, что полностью дом Вам будет делать одна бригада? тогда у них есть интерес количество материала увеличивать в своих же интересах. Это к вопросу о фундаменте.Вы сами решили такой делать или предложили строители? Зачем в землю зарывать 80см. бетона? А глубина промерзания в Моск. обл. 1,5м. Это не МЗФ получается.Наши тоже долго и нудно нас убеждали, что нужно 1,5 в глубь лить бетон, хотя по всем почвенным показателям и рекомендациям специалистов и по проекту обыкновенный МЗФ. Только мое ИМХО.
    Фостра , 19.05.09
    #9 + Цитировать
  10. ЮРА10000
    ЮРА10000
    ЮРА10000
    Великий Новгород
    Тогда 60% это хорошая зарплата.
    ЮРА10000 , 19.05.09
    #10 + Цитировать
  11. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Думаю раньше было 50%,но всвязи с кризисом и 40% думаю ОООоочень вполне!!
    mik_76 , 19.05.09
    #11 + Цитировать
  12. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Если берут 100%-хорошо,но и качество должно быть на 100%.После усадки
    брусового дома,стены должны быть ровными с минимальными трещинами вдоль.Зазоры плотные.
    Разбос цен по брусу от 60 до 100.Московский регион.
    Помощник1 , 19.05.09
    #12 + Цитировать
  13. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Любая работа считается от объема или от площади. (Если хотят от стоимости материала 100% пусть рубят вам из кругляка. и каков будет ответ?) Нету ни ФЕРах или в ТЕРах расценок от стоимоисти материала.
    rus38 , 20.05.09
    #13 + Цитировать
  14. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    За сборку "колодца" например берут 40-60% На кровельные работы и фундаментные -другая цена..может все таки лучше поэтапно договариваться?
    майская , 20.05.09
    #14 + Цитировать
  15. Серж 11
    Серж 11
    Серж 11
    В ноябре 2008 г. строила бригада брусовый дом 80% от стоимости матер.
    Серж 11 , 21.05.09
    #15 + Цитировать
Смотрите также
