Какой комнатный термостат выбрать?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем id236086965, 30.12.15.
  1. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Есть двух контурный котел, хочу подключить к нему датчик что бы комнатную температуру держал, тока не пойму эти датчики нужно искать именно к этому котлу или можно брать любой в интернете их завались, а вот именно для вульфа есть какойто беспонтовый простейший и стоит больше 3рублей
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если датчик устанавливается вместо перемычки, можно брать любой.
  3. id236086965
    id236086965
    id236086965
  4. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Народ, заказал COMPUTHERM Q3 как его правильно подключить к цирк. насосу который питается от 220В.
    Я так понимаю просто разрезать провод что идет к розетке для питания насоса и параллельно бросить к контактам термостата
    Так ?
    Или может лучше провод фазы разрезать и подключить к термостату на клеммы №1 и №2?
    А не сгорит термостат от нагрузки?
