Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
      Представитель компании
    Используйте саморезы с пресс-шайбой.
    Диаметр шляпки 10мм – это минимально допустимый для крепления панелей.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    так они только 4,2мм!
  3. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    4,2 - это диаметр «ножки» самореза, а диаметр шляпки от 10,5 до 11,4.
    Длину выбирайте в зависимости от материала, к которому будете крепить.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Вы меня не услышали. Вы рекомендуете саморез с ножкой 3мм, а этот 4,2мм
  5. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Во вложении таблица и чертеж самореза с пресс-шайбой с указанием всех обозначений.
    4,2 на чертеже обозначен буквой D (в допуске от 4,15 до 4,28). У данных саморезов величина неизменная, берите, подойдет.
    Следующая цифра в обозначении - это длина самореза, обозначается буквой L. Вот на нее и ориентируйтесь.
    Если монтируете на металлическую обрешётку, то можно подобрать длину от 25 до 32 мм (в этом случае лучше брать со сверлом) в деревянную 41 до 51 мм. Мы предпочитаем более длинные, их держать легче.
  6. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    Почему вам не сделали горизонтальную обрешетку (клетку)?
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Хочу сайдинг D5C (ЁЛОЧКА) .Длина 3050 мм
    Ширина дома 6140 мм плюс обрешетка даст еще 100 мм. Итого 2х панелей по длине не хватает...
    Может сделать внешние углы более широкими? Какие варианты можно посмотреть.
    Можно, конечно, углы от фасадных панелей, но там ценник не гуманный...
  8. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Монтируйте с использованием Н-профилей. Нужно будет сделать вставку от 100 до 150 мм (в зависимости от обрешётки). Разместите её по центру или с краю, как вам больше понравится.
  9. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Пенза
    Добрый день! Нет ли у вас фотографий домов обшитых сайдингом
    Брус D6SКедр...
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Docke_R, в инструкции не нашел на какие саморезы и с каким шагом монтируется стартовый профиль для панелей Stein.
    Саморез с прессшайбой и буром 4,2*32 пойдет?
  11. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый вечер.
    К сожалению, фотографий пока нет, это новый продукт.
  12. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Саморез используется с прессшайбой.
    Все остальные параметры - в зависимости от типа обрешетки.
    Со сверлом - по металлической фасадной обрешетке, универсальный - по дереву.
    4,2 – стандартный размер для всех саморезов.
    По металлу можно брать короткие, но их придерживать неудобно во время установки. На мой взгляд, удобнее 38. В любом случае, если взяли фасадную обрешетку, придется предварительно делать отверстие под саморез. (Сверло самореза не всегда может пройти толщину фасадной обрешетки).
    По дереву не меньше 41-50 мм (как правило, на толщину обрешетки, чтобы до основной стены не дошло в некоторых случаях, и длиннее)
    Под углы возьмите саморезы длиннее на 25-30 мм.
  13. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Docke_R, подскажите: какая гарантия на выцветание сайдинга Дёке Премиум цвет Карамель?
  14. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    На цвет Карамель гарантия 7 лет.
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Docke_R, подскажите: если я собираюсь купить сайдинг Дёке Премиум не у дилера, то гарантийные обязательства остаются в силе? При разрешении ситуаций, связанных с гарантийными обязательствами (если вдруг случатся такие) нужны будут еще какие-нибудь бумаги, помимо документов, подтверждающих оплату?
