Дует на стыке стены и пола. Нужен совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry_Lysenko, 28.12.15.
  1. Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Здравствуйте. Полдня сегодня на форуме сидел читал.
    Но по своей ситуации так и не определился как лучше сделать.
    В общем, живу в доме первый год.
    Каркасник. Утеплитель стены 150, полы и потолок 200.
    Дует на стыке стены и пола. По всему дому. Местами дует очень прилично. А я теплолюбивый
    При строительстве плёнку использовал по незнанию плохую - Изоспан А, В.
    Сейчас жалею. Надо было брать AQ или аналоги его. И скотчем проклеивать.
    Что посоветуете сделать?
    Пирог стены сейчас без вентзазора. Потому что на ОСБ планировал летом имитацию бруса.
    Пирог стены изнутри наружу: вагонка-пароизоляция-минвата-ветрозащита-осб.
    Пирог пола: изнутри наружу: шпунт-пароизоляция-минвата-ветрозащита-доски.
    1. Что с полом делать? Есть ли смысл например залезть тупо под дом и прибить ветрозащиту, чтобы не вскрывать пол? Ведь по идее если её прибить то под пол перестанет задуывать. Или это бред?
    2. Со стенами понятное дело: нужно вскрывать в любом случае. Вопрос в том, что целесообразнее вскрывать - уличную сторону или внутреннюю?
    Какие будут советы? какую плёнку заменить? Что вскрыть? Какую плёнку лучше всего использовать?
    Очень жду ваших мыслей! Заранее спасибо!
    P. S.: прошу прощения за создание отдельной ветки.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Дмитрий, думаю что продувание можно устранить с минимальными потерями. Есть ли фотографии процемюсса монтажа, очень интересно как выполнено примыкание стены к цокольному перекрытию, конструкция самого перекрытия.
    Первое что приходит на ум - это дует в щельи образовавшиеся после усушки обвязочной доски (лежня).
    Ну и конечно, по уму Ветрозащита монтируется поверх ОСП.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Дует или просто перепад температур? Я склоняюсь к второму (особенно что для первого надо было очень постараться так криворуко сделать). Нормально было бы что утеплитель в стенах и поле (перекрытии) были связаны а не каждый сам по себе с щелью. Вот там холод пролезает. Пленки не виноваты.
  4. Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    есть видео какое-то. но без подробностей. фотки попробую поискать на днях. может что-то найду.
    Суть в том что вот мне кажется ветрозащита должна идти так сказать с запасом и заканчиваться не сразу под осб, а ниже, заступая на обвязку. Или я не прав.
    По уму знаю что поверх ОСП надо ветрозащиту. Может прямо сейчас её и поверх ОСП и положить? А к лету уже обошью? Вариант?
    Не, точно не перепад. Реально чувствую что поддувает слегка. Да и не только я чувствую.
  5. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    @Dmitry_Lysenko, там не только ветрозащиту надо выпускать на перекрытие, еще и ОСБ надо обшивать перекрытие вместе со стеной, т. е. низ плиты ОСБ начинается не на лежне стены, а на обвязке перекрытия.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это есть перепад температур. Бумажные полоски или пламя от зажигалки/свечи шевелится? Сильно? Вот тогда дует.
  7. Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    низ плиты осб начинается на обвязке максимум на 1-1,5 см
    слегка, но шевелится.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Плохо сделана пароизоляция, если сквозь неё дует. Нужно переделать, тщательно проклеить все стыки герметиком.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ветрозащита тоже плох сделана. Вам переделывать надо и внутри и снаружи. (
  10. Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Как лучше делать? Какой плёнкой?
    Вариант прибить ветрозащиту прямо сверху ОСБ хорош или нет? Повторюсь: летом буду обшивать осб имитацией бруса. естественно с вент зазором.
    И что насчёт варианта прибить ветрозащиту прямо тупо под домом на обвязку?
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если у вас дует из стен то пароизоляцию требуется проклеить бутил каучуковым скотчем или герметиком. Ветрозащиту также. Снимать лучше осп, отдирать и выкидывать ветрозащиту в виде изоспана А, вынимать утеплитель, проклеивать пароизоляцию, утеплитель обратно, плотно и аккуратно, пропенить все щели между лежнями стен и обвязкой, осп обратно, поверх неё ветрозащиту изоспан aq prof или ам, на скотч все стыки, прижать брусками под будущую имитацию.
    если дует из под пола, то разбирать удобнее изнутри.
  12. Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    По поводу стен понял. А что насчёт пола? как с ним поступить? Мой вариант нормальный или не подходит? имею ввиду просто тупо на обвязку прибить ветрозащиту/
    Кстати AQ Proff намного лучше, чем АМ? А то по цене они сильно отличаются. Я планировал в качестве ветрозащиты использовать AQ Proff.
    А что стоит выбрать в качестве пароизоляции? FS хорошая?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Дмитрий, попробуйте обернуть стены снаружи, с заводом ветрозащиты на обвязку свай. Там ее можно даже горизонтальной рейкой прижать.
  14. Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    вот знаете Алексей, мне тоже этот вариант больше всего нравится. То есть не разбирая ничего просто обернуть, все стыки заклеить. и посмотреть каков результат? Что если обернуть снаружи не только стены, но обвязку снаружи? Мне то не жалко. Лишь бы польза была.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не можно, а нужно. Положено.
    А ветрозащита нижнего перекрытия должна быть завёрнута наверх, под ветрозащиту стен.
    Нету её, не удосужились?
    Когда прекратим строить каркасники по ташкентским нормам Вашингтона?
