ТТ котел. Вода закипает моментально и раздаются удары в трубах
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем suzidesigner, 28.12.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это уже проверено на практике автором - результат не заставил себя ждать.
    "высшую точку".
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Потому что это
    и для стабильной работы конечно тоже.
    Да, который находится в теплом помещении.
    Не надо, с насосом все будет работать.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что обвязка дибильная, надо ставить кран на этот контур заполнять систему, стравливать воздух с батареи которая не греет, запускать отопление и после прогрева приоткрыть капельку кран на эту кишку. Тем более там проблем нет вообще, просто новый кран в стык металопласта и пластика и 30 минут работы с перекурами.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем козе баян, у нее воздух насосом закачивается в батарею которая и не греет, когда поставит кран воздух будет выходить через расширительный бачок.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, я понял, Ваша коза на баяне "не очень".
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    +100!
    Ув. @Krott64, для заявлений подобного рода. приставка "ИМХО" в самый раз. Что Вы зацепились за короткое крыло которое не грело.
    Кротт-1.jpg По поводу прогревшихся, как то радиаторов выделил цветом, так что Вы идете не в ту сторону, имхо. Короткое крыло вообще холодное.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Next57, Подождем ТС, а потом накидывайтесь:hndshk:.
  8. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    холодная батарея, нагревается только полотенцесушитель. Я думаю, проблема в самой батарее, которая подписана-"не нагревается". я не совсем была точна. Та, которая "не нагревается" -признаков жизни вообще не подавала. Выяснить у деда, что с ней не так-не удалось. он уже забыл все на свете. Или воздух там, или вода туда не поступает.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Приплыли господа, ставить кран.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не переживайте, там и по Вашей схеме видно, что грелся полотенцесушитель:).
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вот чего думаю, раз у девушки такая СО, то кишка с батареей и полотенцесушителем образует своего рода гидрострелку для подмеса горячей воды, может все это так и было изначально задумано?, только кран забыли поставить. А ведь идея как бы имеет право на существование и этим краном можно в ручную регулировать подмес горячей воды и отопление и полотенца сушить, только не до конца кран открывать, что-бы не кипела и водичка с котла выходила бы по горячее.
  13. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    там водичка была-горячая дальше некуда!)кипел всю дорогу. а что означает-подмес горячей воды? для чего и куда?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @Krott64, давайте поможем автору запустить СО в доме, там реально люди пожилые ютятся в одной комнате с электрообогревателями, за бортом ночью бывает -20 и более.
    СО заработает, можно будет открыть обсуждение по ГС и подмесу для котла во избежание холодной обратки.
    Сейчас просьба, чисто по человечески, не забиваем автору голову высокими материями, пишем о реальном, о земном. :hello:
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну скажем так, если гонять холодную воду то котел будет долго разогревать СО, Зациркулировав выход котла на вход, что у Вас и сделано но без регулировочного узла (вода нагревает только контур батарея и полотенцесушитель, а так как вода горячая и образуются пузыри пара которые попадая в батарею которая не греет начинают там лопаться и создавать треск, который называется кавитацией и разрушает СО) и вода нагреваясь возвращается снова в котел еще больше нагреваясь и цикл с начала. Так вот установив и перекрыв кран Вы запускаете проток через всю СО отключив батарею с полотенцесушителем, а для того чтобы нагрев СО прошел быстрее вода должна быть горячей допустим 70 градусов, а она возвращается только 20 градусов и чтобы уменьшить эту разницу и не повредить котел большой разницей температур и следует разбавлять воду в СО типа как смесителем в душе до более высокой температуры, допустим уже не 20, а 50 градусов на входе это и есть подмес горячей воды, тем самым исключить температурный удар в СО от резкого перепада температуры. Но это нужно контролировать визуально и если этот момент пока не понятен то установите кран и перекройте его, а по мере прогрева системы по капельке приоткрывать его и рукой контролировать температуру трубы обратки на котел, что-бы рука терпела, а по ходу приноровитесь, а может даже и на всегда оставите его в комфортном положении перекрытия
