ТТ котел. Вода закипает моментально и раздаются удары в трубах
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем suzidesigner, 28.12.15.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Стуки могут быть от того, что выходное отверстие котла стоит ниже уровня? Может приподнять на сантиметр-два угол, где выход из котла?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @Алтаец, если есть возможность, такие советы лучше на фото разводки, стрелочкой.
    Вопрос для данной СО более в теоретической плоскости, автору надо нормально с насосом запустить ТТ котёл, чтобы не кипел, а затем в тёплом доме можно и теорией заняться.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можете им напомнить: "не кажи гоп, покы не перескочишь"
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Золотые слова!
  5. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    Друзья, спасибо все большое за советы. К сожалению, рванул наш котел, Вылилась из него вся вода. Ночью, часов в 12, дед перестал топить, вода в баке-замерзла, кроме того-когда дед спускал воздух из батареи-плохо закрутил винт, вылилась куча воды из батареи-он не заметил, так как в ту комнату, где кран редко кто заходит.
    В общем, я конечно перерисовала всю схему отопления-провисают трубы кругом, кое-гдее-идут дугами кверху, обратка местами волочится по полу, а там, де обратка входит в котел-трубы приподнимаются сантиметров на 10.
    Насос завоздушен не был, не забит вроде фильтр. Котел -да, стоит неправильно, уклон -небольшой, но все же-в сторону трубы подачи.
    Никогда не обращусь больше к знакомым по таким серьезным вопросам...И даже я, махровый гуманитарий, понимаю теперь, что вся система сделана ужасно.
    Слили воду из системы, сейчас вижу единственный выход-переселить деда с бабой на кухню-места навалом, 16 квадратов, купить обогреватель и платить за электричество миллион, но зато в тепле.
    Спасибо за советы всем!
    Друзья, не хотелось бы закрывать тему-так как осталась масса вопросов, все же я надеюсь разобраться, в чем была проблема.
  6. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    муж уже ножи точит булатные на этих горе-сантехников, но это ж дедушкины друзья, с ними ругаться нельзя...Дед уверен, что проблема была в котле...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @suzidesigner, найдите нормального сварного, КСТ-16 стальной котёл варится элементарно, это не чугуний. А вот с СО надо наводить порядок или делать сразу в металле (в плане цен на газ) сразу под ТТ котёл, если времянку (перезимовать) переложить ПП трубы без горбов и гирлянд, чтобы СО уверено работала с насосом (без кипения котла), но это зависимость от электры.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не стоит, криминал. А вот дурная слава, о выполненной работе, может надолго оставить без заработка (экономические санкции:)]).Есть такое оружие массового поражения - ОБС (одна баба сказала) "Тамагавки" и "Калибры" отдыхают:)].
    Выделенное шрифтом и цветом возможные места образования воздушных пробок, а это смерти подобно для циркуляции в СО. Для детального "целеуказания" фото "художеств".
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня 30 лет в доме стояла однотрубная система без всяких моторчиков и прочей фигни система, так там РБ стоял на трубе выхода котла, чтобы при образовании пузырей воздуха при закипании котла они выходили в РБ и атмосферу. Если сделать на обратку то пузыри создадут воздушную пробку и будет большой БУМ с фонтаном пара.
  10. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    Фотографии художеств...В некоторые места не пролезть даже с телефоном, там уже шкафа стоят-но все равно видно, что там дуги...
    Раньше во все доме (97квм) была СО с естественной циркуляцией, стоял газовый котел в другой половине дома, как-то даже дед поставил этот КС-ТГ-соединил как-то с газовым -топил и углем и газом -одну зиму. Трубы металлические шли по чердаку, расширительный бак был от силы-10литров. Ничего не кипело, ну раз в сезон подливали воду. а потом соседи решили отрезаться от нас) и быть автономными. теперь и они в полухолодном доме, и дед. Хорошая есть поговорка-работает-не трогай...
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы видимо не внимательно прочитали (если читали) сообщение о котором спрашивал @Алтаец.
    Повторю
    Здесь и говорится, что если система с естественной циркуляцией (ЕЦ),
    то РБ ставится ...и далее по тексту:)].
    Может получится длинно и скомкано, я не лектор:)].
    Лучше принять это как аксиому в геометрии или как таблицу умножения.
    ЗЫ. Ну если будете настаивать, то конечно "напомню", как смогу:).
    ЗЫ. ЗЫ. Появились фото. На фото №3 насос установлен неправильно, надо в один горизонт с трубой обратки. Труба МП это подпитка? Надо подключить на всас насоса (а самое лучшее сделать подпитку в РБ через поплавковый кран). И повторю, туда же на всас подключить РБ.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Днепр -фото-1.jpg На втором и третьем фото не видно трассу, но на обратке "верблюдам" тоже делать нечего.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем? :faq:давление в водопроводе ~=3 амт. = 30 метров вод. столба у насоса 25/40 - 4 метра. Поплавковый кран хорош на унитазе или накопительном баке, на РБ когда подпитывают 1..2 раза за год, через год вообще рискует закиснуть в закрытом положении.
  14. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    это и все, что идет поверху. на фото не влезло всего 20см трубы справа, она опускается там вниз и идет уже на уровне батарей
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Хватит заниматься "дедовщиной" по отношению к пожилым людям:aga:
    Ничего там не рвануло (я про котел) уверен на 99.99%, смотрите полипропилен.
    Пусть лучше возьмет паяльник в прокат в сантехническом магазине и впаяет расширительный бак в верхней точке системы, а также выровняет уклоны по всей системе с таким учетом, что воображаемый пузырек воздуха будет без лишнего сопротивления подниматься и выходить через расширительный бак и будет вам счастье и экономия, конечно при условии что вы не будете "загонять" ваш котел в максимум.
