Схема с "Малышом" для дома и бани
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mendarinno, 19.05.09.
  1. mendarinno
    mendarinno
    mendarinno
    Гость
    Всем привет!
    Есть насос погружной малыш, глубина колодца около 12 метров + потом 4 метра еще вверх подымает, есть идея поставить реле, ГА, бойлер, сделать вывод для полива, и отвод для бани, правильно ли я все продумал?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Работать схема будет.
    Дополнение
    1. Обратный клапан
    2. ГА в баню можно сначала не ставить, в крайнем случае на 10 л
    3. Малыш брать повышенной производительности, либо Ручеек, или Престиж.
    4. На реле защиты от сухого хода я ставлю дополнительный тумблер на пусковые контакты для дистанционного запуска.:)
  3. mendarinno
    mendarinno
    mendarinno
    Гость
    обратные клапана обозначены треугольниками на трубах))
    как это не ставить ГА... те получиться что у меня на одном ГА висит вся сеть, да?
    насчет 4го не понял.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГА нужен, только для управления системой с помощью РД.
  5. mendarinno
    mendarinno
    mendarinno
    Гость
    Понял)) какой лучше ГА взять если учитывать что в доме будет стоять небольшой бойлер (30 л) для кухни, в бане (80Л).
    Как будет себя вести система при использовании поливочного крана (бочки наполнить к примеру.)
    Поправил схему... так верно?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Приведенная схема работоспособна в "принципе".
    На практике пользы от неё не будет.
    Насос такого типа не способен обеспечить нормальным количеством воды более одной точки водоразбора.
    Если высота столба воды более 10ти метров, встроенный клапан держит нормально и дополнительный Обр.Кл. врядли требуется.
    Насосы данного типа (вибрационные) создавались для ОТКРЫТОГО водопотребления.
  8. mendarinno
    mendarinno
    mendarinno
    Гость
    и как же быть в таком случае.?
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ставить более производительный насос, хотя бы 1,5м3/час, тогда хоть из двух кранов одновременно хоть сколько то воды будет течь.
  10. mendarinno
    mendarinno
    mendarinno
    Гость
    какой к примеру?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, "Водолей". А вообще, такие системы с "Малышом" у пользователей работают - Россия! ГА возьмите литров на 50-100, чтобы меньше "гонять" "Малыша"!
  12. mendarinno
    mendarinno
    mendarinno
    Гость
    а что поставить для управления насосом?...стока вариантов...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Огласите весь список, пожалуйста!:)
  14. mendarinno
    mendarinno
    mendarinno
    Гость
    Вистан или...Реле давления PM5 с BRIO 2000-m...
  15. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Задал вопрос по своей схеме на форуме ВАшДом.ру, а у меня в схеме присутствует Ручеек-1. Так меня там за такой насос прямо замордовали, хотя вопрос был не про насос. :(
    "Почему ручеек? Он не предназначен для работы на закрытый кран, да и напор у него хилый."
    "Производительность у них низкая.
    Более того - они разрушающе действуют на источник - будь то скважина или колодец..."
    "Горят они, по перегреву... Пониженное напряжение или убитая мембрана - прямой путь к перегреву."
    "Вибрационники очень требовательны к питанию... Их ценность в дешевизне, все остальное сплошные минусы, при любых условиях эксплуатации.
    Разве что пульпу откачивать :)"
    "у меня было несколько (3) малышей - ручейков. Все они выходят из строя при работе на закрытый кран очень быстро. Ими можно сто-то наливать, но создавать вибрационным насосом давление не стоит. Возьмите погружной центробежный - щас вроде бы не проблемв в OBI видел по 700 р."
    Теперь даже и не знаю... :|:
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуй, лучше Вистан, все в одном - думать и крутить не надо!:)
    P. S. Извините за моё субъективное отношение - но я их просто не терплю! /любые вибрационные насосы/
