Штукатурить ли стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем алекс120, 18.05.09.
  1. алекс120
    алекс120
    алекс120
    Построен дом из пеноблоков плотность600 толшина стены 30 см, блоки клали на раствор. Планируется утеплить стены мин.плитами 100мм. Вентилируемый фасад под сайдинг. Внутри отделать вагонкой. Строители предлагают оштукатурить стены пескоцементным раствором с наружи 5-10мм. С внутренней стороны 20-30мм. Прошу дать совет нужно ли вообще штукатурить стены? (штукатурка будет под утеплителем) Если нужно, то как правильно это сделать не нарушая паропроницаемость и всё остальное?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    а на хрена, не говорят? Чтоб не пылило, что ли? Или зачем?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Посмотрю я как они их штукатурить будут.особенно если без грунтовки:).если минватой будете обшивать - нифига не надо штукатурить.лишние затраты, а строителям заработок (штукатурят обычно если на блоки сразу сайдинг идет - типа ветрозащиты, чтобы не выдувало тепло через трещинки мелкие)
  4. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Обшить гипсокартоном и не какой штукатурки,если швы между блоками хорошо заделаны.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Если положили аккуратно.. с разбежкой до 3-5 мм. и швы "заподлицо" - не обязательно штукатурить перед укладкой минваты. Хотя большинство пр-телей утеплителей это рекомендуют.. Минимум зашпатлевать или выровнять неровности.. при наклейке на жб поверхности шпатлевать мелкие полости от пузырения при твердении, зачеканить монтажные отв от опалубки.
    Это критично для твердых утеплителей типа ЭППС и в подземной части цоколя.
    Насчет внутренней штуатурки - IMHO это лучше чем колхозить ГКЛ по периметру дома... Там где будете обшивать стены вагонкой или на мансарде это не обязалтельно.. можете просто обмазать либо грунтовками либо цем молоком.. чтобы обеспылить..
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    При кладки пенобетона на раствор или кирпича, часто бывают щели от того, что раствор садится. Через эти щели прилично сифонит, наверное поэтому строители предлагают оштукатурить. Я бы замазал щели(если таковые имеются) ремонтным раствором - это обездвижит воздух и сделает его изолятором.
