Не греет батарея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем intocsikacia, 26.12.15.
  1. intocsikacia
    intocsikacia
    intocsikacia
    Не греет батарея
    1451121855696-810763609.jpg На первом этаже в двух комнатах не греют батареи, на втором этаже батареи очень сильно горячие, отопление производится от электро котла. Открывал кранчики, воздуха негде нет, сливаю воду, тоже никакого эффекта, только батарея сверху слегка тёплая. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если монтаж без косяков - балансировка. Балансировочными клапанами (кот. внизу) придавливайте радиаторы, которые ближе к котлу и имеют меньшую мощность. Если на ветке на второй этаж стоит регулировочная арматура, попробуйте ее прикрыть. Для конкретики нужна схема с указанием мощностей радиаторов и диаметра труб.
  3. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Подскажите почему котел работает без остановки, на ул 26гр котел стоит на 75гр не останавливается пашет да и дома прохладненько! котел бакси экофор 24 дом площадью 200кв два этажа
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не останавливается, значит поступление тепла от котла нивелирует с теплопотерями дома. Уменьшив теплопотери ограждающих конструкций система войдет в перегрев и котел отключится
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Значит у вас большие теплопотери дома, батареи все "кипяток" ? Сколько батарей и какие?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прикрыть пробовали? Это нужно в первую очередь!
    Вариант второй, клапан на вентильке залип. Легкое поглаживание молоточком...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это из-за экономии. Я таки извиняюсь, или плохо утеплено, или не продуманно смонтирована СО.
    @ildrou, Вы еще в теме?
  8. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Утеплитель 20см перекрытия, 20см стены окна больщие фундамент не утеплен перекрытия деревянные балки. Полы на первом этаже холодные
  9. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Потолок, отражатель доска 25мм пенопласт 5см +каменная вата 15см и все!
  10. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    По всему дому неустановленны секций радиаторов алюминиевых 500-0.08мм
  11. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    пароизоляции нет?
    неустановлены радиаторы? что написано, то и читать?
  12. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Извиняюсь опечатка РАДИАТОРЫ УСТАНОВЛЕНЫ, Паро изоляции нет
  13. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Общее количество секции 124 шт маловата вероятна потолки высокие первый этаж 3.1м втор 3м.
    замерил температуру по этажам вышло, первый этаж: полы 14гр, потолок 17гр. Второй этаж полы 17гр, потолок 18гр.
    На втором этаже комната 20м2 секций радиаторов 21 шт под двумя большими окнами температура при закрытых дверях 20гр
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Можно проверить утечки тепла тепловизором. Сам не сталкивался. Просто мысль.
    Но скорее всего причина в самой СО. прикрытие вентилей на 2 этаже что-то дало?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видится, что они соединены. Только как ?
