1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Дом ПМЖ 6х6 эконом-вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем elektronnik, 18.05.09.
  1. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    25 мая планируется начать строительство бюджетного дома для ПМЖ
    размеры 6х6 1,5 этажа
    1 этаж с высотой 2,40м второй - мансардный с высотой стен 1,2м и крышей близкой к 30 градусам
    грунт ориентировочно песок с небольшим количеством глины
    фундамен мелкозаглубленная лента h=0.45м (20 см в грунте 25 над) шириной 0,35 м
    основной материал доска 150х50, стойки с шагом 50 см
    утеплитель ппс 15 толщиной 150 мм
    пирог стены из нутри гвл-ппс-двп (ветрозащита)-обрешетка-сайдинг
    стены будут собираться сразу с изоляцией и ветрозащитой как предлагал HukTo
    желаемый бюджет 300 тыр
    план 1 и 2 этажа
    под лестницей располагается туалет
    на 2 этаже 2 спальни вот вроде и все
  2. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    на данный момент заканчивается оформление документов на участок
    закуплено 9 кубов 150х50х6000 (200 досок)
    1 куб необрезной дюймовки для обрешетки на крышу
    пенопласт 30 кубов
    из экономических соображений в качестве арматуры на фундамент решено использовать высечку сечением 2,5х100 мм. "прут" арматуры будет состоять из 3 связанных междусобой листов высечки. в фундаменте планируется положить по 2 ряда такой арматуры сверху и снизу.
    строить будем сами: я и отец
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При таком армировании стоило увеличить высоту фундамента,
  4. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    фундамента еще нет, так что обоснованные предложения и критика еще принемаются
    чем плоха авысота в 45 см?
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Кухня по ширине равна ширине гостинной? ИМХО лучше убрать 0,5м от ширины кухни, и добавить эти пол метра гостинной :)
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какой тип отопления планируется для такого дома?
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Присоединяюсь. Только не полметра, а сантиметров 30-40. У Вас из 6 метров ширины домика не меньше 50 см уйдет на наружные стены и перегородку, с обшивками. Ширина "гостиной" 2,75 - это очень жосско, даже для обитателей хрущевок. Сделайте комнату 305-310 и кухню 240, будет комфортней. Перегородку на втором этаже не обязательно ставить точно над первым, можно с небольшим сдвигом, особенно с учетом, что балки перекрытия у Вас будут наверное 6-метровые, двухпролетные.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас над грунтом всего 25 см, у вас снега зимой много? Я просто не знаю
    если да, то фундамент надо выше делать.
    Вопрос в тему.
    И еще вода от куда планируется?
    Туалет планируется под лестницей, а ванная с другой стороны через проход, как трубы тянуть?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может тамбур добавите.
  10. fred
    fred
    fred
    Представьте, Вы заходите в дом, снимаете обувь, верхнюю одежду. и куда все это? А также инструмент, разные принадлежности и многое еще чего...
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Всем спсибо за участие! Теперь к теме:
    Газ, вода, электричество идет вдоль участка.
    Отопление планируется газовое- 2х контурный котел с принудительной подачей воздуха (без стояка дымохода).
    Воду планируется выводить в кухне от туда через стену в ванную, а вот в туалет через подпол, если решим прокладывать над землей то в перемычке фундамента сделаем специальную проходку а трубы в теплоизоляцию, если под землей то под фундаментом.
    Водопровод и отопление полипропиленовыми трубами.
    На счет снега - в позопрошлую зиму местами и более 2 метров надувало, а средняя была близка к 2м, так что увеличение фундамента этом случае не поможет, в любом случае все прийдется скрывать от осадков.
    На счет переноса центральной стенки на 1 этаже - предложение интересное, надо будет вечерком подумать, почертить, посмотреть.
    Тамбур(они же сени) будут снаружи дома, на первое время будут 1,5х1,5 м, а там посмотрим, а верхнюю одежду и обувь в коридоре будет храниться (как в нынешней 1комн квартире, а потом может и сени утеплятся ит.д и т.п.
    Инструмент на период стройки храниться будет в доме, а по окончанию перекачует в гараж.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а канализация?
    Опять про канализацию забыли, а воду то можно и по дому над дверью провести.
    Поможет, около дома теплее, следовательно такого кол-ва снега не будет, рекомендую высоту над землей сделать см 50 хотя бы.
  13. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Канализация - самодельным 3х камерным септиком, находиться будет в 2-3 метрах от дома.
    Канализацию также полипропиленовыми трубами.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Септик то подальше должен быть.
  15. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    А смысл? Он бетонный будет с крышкой.
    В доме родителей он как раз и расположен на таком расстоянии, большинство даже и не подозревают о его наличии.
