Каркасник 6х6 (баня)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Real_F, 25.12.15.
  1. Real_F
    Real_F
    Real_F
    Прежде всего - всех с наступившим! Всем бобра! :)
    Некоторое время даже не заглядывал на форум, перед НГ все с цепи сорвались - внезапно выяснилось, что проекты надо до конца года закрыть. Кто бы мог подумать? :)
    Но впрочем к делу:
    Принято. @Отвод, @grdv, а вот в таком варианте, какая критика будет? Соответствует ФШ? (топку не показал, но она подразумевается в правом верхнем углу предбанника, для соответствия идее - "в печь пару поленьев, топка которой находится в предбаннике")
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм ЭППС...и 100 мм бетона...(один ряд армирования)...:super::hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close: Так вроде год Обезьяны...:)]:aga:
  4. Real_F
    Real_F
    Real_F
    @Alexey1982, именно так. Планировка была составлена исходя из идеи, что баня используется не каждый день, а вот в туалет с душем бегают намного чаще, соответственно и планировался прямой проход по кратчайшему расстоянию от входа до цели.
    Однако, "банный ФШ" тоже со счетов сбрасывать не стоит, возможно и переделаю. Как минимум план начал под него переделывать.
    В принципе, я так и делал. Какой фундамент будет: СВ или столбчатый - пока не определено. Предварительно на одном из вышеприведённых планов были указаны только точки его крепления, не глубина и прочие подробности.
    Вот тут есть один момент - планировка, которую я пытался создать (собственно и в т. ч. тот вариант, который я переделал), подразумевали использование не одной центральной стены, а двух несущих. На рисунке ниже я оставил только несущие стены, убрал все лишние перегородки:
    Вот тут и главный вопрос:
    Я ориентировался на вот такой вариант построения ферм крыши:
    И, с учётом точек, на которых стоят опоры, имеет ли право на существование подобная конструкция стропил? Выделил отдельно кусок по которому есть вопросы:
    Если да, то и ростверк у меня распологается под несущими стенами. Ну и лаги пола с очень неплохим запасом лежат...
    Кирпичной не будет, как и щитка. Усиление это дополнительные лаги, как я понимаю. Будет, обязательно будет, как только план окончательно утрясу.
    Думал на тему "серьёзных" фундаментов, но городить его под небольшой одноэтажный домик - излишне круто. Это оставлю на будущий дом, когда до него руки дойдут.
    Спасибо за пример, перечитаю.
    Не, только баня. Гостевым домом, если это будет необходимо, останется бытовка :)
  5. Real_F
    Real_F
    Real_F
    Это я начитался тем, где народ жаловался на то, что при поставках леса его длинна была переменной. Но вы правы, логичней не заморачиваться и считать лаги не составными. :)
    А это я с вот этой - https://www.forumhouse.ru/threads/88853/page-2 - темы начал знакомство с кетчупом. Нынешнее количество перемычек соответствует приведённому там.
    Ну ответ уже даден ниже :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] Если приподнять стропила см на 60, то получится
    хороший второй этаж. (Просто у меня на бане так.) 6*9...получилась почти
    полноценная комната на 54 кв. м.
  7. Real_F
    Real_F
    Real_F
    Ипортозамещение в деле! :)
  8. Real_F
    Real_F
    Real_F
    Думал об этом, но вместо компактного 6x6 (или как и предлагали ещё меньше), надо место на лестницу, да и вместо проветриваемого чердака растут расходы на новую комнату... буду дальше думать, однако :)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6*9 мне (да и многим) пропорции нравятся больше...
    https://www.palmatin.com/ru/magasin/produkty/tiit/
    ...Вот откуда я ...умыкнул :|::aga: Только веранду убрал,
    и за ее счет увеличил КО...
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    В композицию осталось внести заключительный штришок. Место под ту самую поленницу. Для этого передвигаем вход в к. отдыха ближе к входному проёму. Да и зигзагов в перемещениях так будет меньше. И вуаля, планировка состоялась, переходим к крыше.
  11. Real_F
    Real_F
    Real_F
    ОК, передвигаем и сохраняем.
    А тут главный вопрос, который я задавал выше.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А теперь навешиваем двери и смотрим как они будут открываться.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    С фермами внутренние стены не влияют. Опора ферм на них не только не полезна, но и вредна. С ними внутренняя перемычка фундамента нужна будет только для перекрытия, а в планировке комнат можно будет себе позволить некоторую вольность.
    Не забываем открывание наружу, противопожарная безопасность.
  14. Real_F
    Real_F
    Real_F
    ориентируясь на сказанное выше:
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мне кажется или дверь из моечной в КО на 180 градусов не откроется?
