Аварийный сливной трап в котельной
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Chelyabinsk, 20.02.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Почему-то не уверен, что оптимальное решение! Нужны тогда какие-то мероприятия по исключению сквозняка из него.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Закопать бочку с дырками и туда запустить, хотя наверняка есть и другие задумки.
    Вон Ян 11 сразу кучу решений предложил.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, я не предложил, я спросил как делают/как стоит делать.
    И что делать с трапом на втором этаже.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как в любом деле должна быть "золотая середина"! Вначале определитесь по потопо-;)опасности помещения. Зачем всовывать трап (даде сухой) в туалет. где только унитаз? Кухню. где только мойка. Да! Унитазный выпуск может засориться и с 2 этажа придет вода из верхней ванны:). Теща забудет кран закрыть в мойке и вода пойдет через край мойки. Но это крайне маловероятно! Вот где ванна и стиралка? Тут тоже надо подумать- стоит ли? Потоп и пролив пяток литров вещи разные. Гидроизоляция с напуском на стены в "мокрых помещениях обязательна. У автора типичная протечка из-за ошибок монтажа сантехники. Термин "аварийный трап"- банальная разводиловка. Это "аппендицит сантехника":)]. Вроде бы и нужен для успокоения души. а на деле- проблем куча. На самом деле такие трапы устанавливались в местах ЧАСТОГО появления воды. Допустим в кухнях для удобства уборки. Там просто поливают\промывают пол из шланга. Последний трап такой ставили под ванной на элит-мансарде. Главный прикол:aga:- через 3 года эксплуатации хозяева обнаружили. что сифон ванны протекает:)] - ванна была зашита с фасада. Обнаружилось только тогда. когда этот несчастный сухой трап запылился так. что "заглох" и вода появилась на полу перед ванной. Трапы установленные в местах (на случай аварии) всегда находятся без присмотра. о них просто забывают. Если уж решились и поставили- будьте любезны чистить и доливать воду. И изредко делать "искусственные потопы";). Мудрить со второй дубль-системой канализации "аварийного спасения" лучше не надо. Один пример только: трубы будут всегда сухие и если соединять с"атмосферой"
    . - путь крысам и холодного воздуха.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    именно таким и был мой первый потоп.
    и второй.
    в первом случае - переполнил септик (клапан в бачке унитаза не закрылся), а во втором случае в этом же "маленьком" санузле порвало гибкую подводку к бачку.
    ПС санузел расформирован и ждет решения своей дальнейшей судьбы.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если смотреть в корень проблем:
    Согласен- бывает. но заметьте- сразу на слух определяется. Чисто личный опофигизм. На шум текущей воды в офисе никто и не обратит внимания. У себя дома- сомневаюсь. Тем более в личном доме и с септиком. Другой вариант- дешевая сантехника. В варианте густавберга и им подобных- маловероятно.
    . Это проблема! 0" годов. китай и силумин. 2-4 года и каюк. Сейчас реже. Просто для себя родного лучше ставить современные материалы- гофра-нержа. МП. Со смесителями- тут отдельная песня- надо просто их менять (подводка)- раз в 5-8 лет, а не после как лопнет. Да и смесители сейчас- однодневки. -(8 лет).
  7. landshark
    landshark
    landshark
    вы сами поняли что сказали?
    пять лет назад прорывало, а теперь нет?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Крысы очень умные твари и почти всегда ходят через двери и окна.
    Аварийный трап как запасной парашют, лучше пусть будет.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    не поменяете 5-летнюю подводку- рванет. Концевые гайки раньше отваливались из-за силумина. Потом оплетка- обыкновенное железо- гнило. Резина давления не держит. Сейчас порошковая металлургия рулит и нержа-оплетка. Стало лучше. Унитаз держит. Но вот на водогреи. колонки не рекомендую. Лучше нержа-гофра. медь.
  10. 70987098
    Доброго времени суток!
    Я пока на уровне проекта своего СИП дома, но чем дальше вникаю, тем больше вопросов! :)]
    Дом планирую не большой, одноэтажный. Потенциально мокрых помещений будет два: совмещённый санузел и котельная. Водопровод - централизованный, это деревня, водонапорная башня.
    Очень понравилась идея сухого затвора. Именно как аварийного отвода воды из помещения. Вопрос такой: можно ли сух. затвор установить в пол (сип панель) сан узла и НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ его в общую канал. систему?
    Допустим, через пять- семь лет рванёт гибкая подводка или ещё что (не дай бог конечно...) и вода из разорванного шланга или протёкшего бачка унитаза, будет течь (15 или 30мин или 1 час до обнаружения и начала решительных действий) через этот трап под дом (СВФ и декоративная отделка цоколя.). Ну выльется за это время 30-50-100 л. воды, типа аварийный случай. Плодородку под домом собираюсь убрать и отсыпать песком.
    Совсем бредовая идея? или нет? Есть ли аналогичные прспособы\клапаны для отвода воды из помещения?
    Теоретически, отверстие в полу это мостик холода, готов закрыть на это глаза, если это спасёт от подтопления \намокания остальные площади дома.
    Про системы аквастопа читал, но хочется применить простое и бюджетное (лучше механическое, т. к. бывают перебои со светом) решение в доме, и предотвратить потоп в доме.
    Любая критика принимается и приветствуется! :pioner:
    Заранее всем спасибо!
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно.
    Закройте глаза и предст. что это вент. клапан. ;)
    Есть, ведро и тряпка, ну еще пылесос Кархер с приспособой для отсоса воды.
    Вот еще видео с альтернативной самоделкой.
  12. 70987098
    @ССергей, спасибо за коммент!
    Успокоили, правда. :super:
    Одна проблема решена, осталось решить еще несколько сотен и можно строиться! :)]
  13. landshark
    landshark
    landshark
    У меня трап котельной прям труба торчит снизу в открытый воздух. Сам трап с "сухим" затвором. Никаких сквозняков- все отлично.
  14. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Вопрос к владельцам сего устройства: разве не замерзнет гидрозатвор зимой, да и просто он может высохнуть, станет просто дыркой в полу?...
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Drskif, как выше и написано - сухой затвор.
