Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вы снимали двигатель, раз он легко вращается от руки. Движок гудел сразу, до снятия его? И что за треск?
    Размер видео какой? Попробуйте прислать мне на почту, адрес скину через личку.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Что-то у вас с электричеством не в порядке, фазы с нулями и заземляющими проводниками понапутаны. А еще проверьте, правильно ли подключен шнур электропитания к блоку питания блока управления, может перепутаны "GND" с "L". Если разбираетесь в электротехнике, то сообразите, о чем я пишу.
    П. С. Видеоролик можно переконвертировать в другой формат, разместить на Youtube и дать ссылку на него в теме.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Александр170882, треск от реле идет. Блок питания 12В может быть неисправным, идет переменка на выходе. Проверьте выходное напряжение с него. Для этого придется снять переднюю панель БУКа. Непонятно также, почему Т подачи показывает то 0, то 52 градуса? Т газов у вас шкалит, несмотря на уставку 260. Вам надо подключить временно заведомо исправный блок питания на 12В, током 5А. Думаю, все беды от неисправного блока питания. Если от другого блока питания будет все в норме, значит штатный БП неисправен.
  4. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    вот и мне непонятно... Но за наводку на БП спасибо, вечером попробую.
  5. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    С блоком питания все нормально. Есть ошибки монтажа. Разберусь напишу. Анатолий а не могли бы вы замерить сопротивление термопары дымовых газов на своем котле при 20 градусах? Или может кто в курсе?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  7. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Термопа́ра (термоэлектрический преобразователь) — устройство, применяемое в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах автоматики. Применяется в основном для измерения температуры.
  8. Altay81
    Altay81
    Altay81
    При разности температур изменяется напряжение (если простыми словами)
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    0,79 mV
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Зачем самостоятельно разбираться? Можно обратиться к производителю.
  12. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Если так перепутать то блок питания вообще не будет работать, "GND" к схеме питания никак не относится.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вы знаете, трудно советовать человеку дистанционно. Написал ему, просто чтобы проверил. Там тем более все подписано и провода имеют соответствующую расцветку. Думаю, что-то недоговаривает пользователь. Или сам полазил в котле и не сознается, при этом ни фига не понимая в электронике, или разбирается в технике очень хорошо, но стесняется написать об этом...
    Я, как только пришел котел, сразу подключил переноску к блоку и "погонял" котел почти во всех режимах. Сначала внимательно прочел инструкцию к блоку управления, а потом убедился, что все прекрасно работает. Что Александр с котлом делал - не известно! Блок управления у меня стоит сбоку, справа на корпусе котла, а у него развернут на 90 градусов. Может так и было задумано по месту в котельной, не могу знать. Но если нет, то блок однозначно снимали и в него лазили (иначе, не сняв крышку, не снять блок).
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Возможно конечно...
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Altay81, при работе блока у Александра характерный треск реле слышен, лезет переменка явно. Я и предположил вначале о неисправности БП... Или что-то вообще с "розеткой" не то у него :close:, если говорит, что БП в порядке!
