Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Приветствую Николай!
    Толщина, думаю, 3мм. Какой металл в районе топки у внутренней стенки рубашки, не могу знать. Когда получал в ТК, вес значился 280 кг. Обмотан был пленкой (весом её можно пренебречь), и на поддоне (на фото видно). Этот котел ростом ниже (на 15-20 см примерно), но утяжелён приводом мотор-редуктора, шурующими пластинами. 270 кг должен быть в чистоте.
    А на сайте не было описания неделю назад, может появилось. Но паспорт с описанием работы БУК (блока управления котлом) прислали.
  2. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    Здравствуйте. Вопрос к производителю: я правильно понимаю, что если вырежу все перегородки в зольном отсеке (речь об ОК-АВТО) упадет кпд котла? Неудобно без зольного ящика как-то...
  3. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    Переднюю-то можно убрать, я про вторую.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Совсем без перегородки нельзя, тогда первичный воздух будет поступать, в том числе, и в обход колосника. Если убирать все перегородки (выступающие части слева и справа), тогда в зольном ящике должна быть перегородка в том самом месте, где сейчас находится штатная
  6. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    Спасибо, понятно. Зольный ящик маловат выйдет. Хотя... Если таки убрать перегородки, а сделать перегородку в ящике? Как думаете?
  7. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    Ой, блин. Вы же это и написали.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    @Александр170882, сходил у себя замерил рулеткой зольник. Как и на прежнем котле Барин ОК, 32 см ширина и 58 см глубина. Надо только убрать передние боковые упоры и задние.
  9. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    Ок. Буду варить скоро. Как говорит тесть, снег пойдет быыыстренько все в порядок приведешь...
  10. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    Первый запуск котла сегодня. Подключаю к розетке двигатель начинает тут же гудеть не вращаясь, через некоторое время греется. Вал двигателя от руки проворачивается легко, редуктор с пластинами вращается. На любые нажатия кнопок не реагирует. В меню блока разобрался что к чему. В режиме "авто" температуру газов показывает от 900 до 1000 градусов. Температуру носителя +15 - правильно. Но если вилку питания вставить наоборот, двигатель также гудит, но при этом блок управления начинает адски трещать, и котел долбит током. Двигатель исправен, провода все целые, в клеммниках затянуты, по плате повреждений нет. Что может быть? Блок обнуляется как нибудь?
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Если котел еще не затапливали, то Т дымогазов не должна столько показывать. Должно быть от 0 до 20. Где- то обрыв в ее цепи. Вилку питания по всякому можно подключать - не влияет на полет! По двигателю - проверьте исправность конденсатора и его подключение, может обрыв в подсоединении. Без конденсатора двигатель как раз гудеть и будет.
  12. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    Я понимаю что на полет не влияет. НО это ФАКТ. Двигатель отдельно подключал - работает. У термопары обрыва нет. Батарейка в приборе подсела, точно сопротивление не могу замерить. Завтра померяю. Но блок трещит адски!
  13. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    И должен ли двигатель при включении вращаться сразу? Ведь по признакам он это и пытается?
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Для этого должно выполняться определенное условие. Таймер должен отсчитать время, выставленное в меню. Если за это время Т дымогазов не достигнет 100 градусов, двигатель запускается. У вас уже Т дымогазов показывает 900. Вы с меню блока управления котлом (БУК) разобрались, вообще есть описание работы БУК?
    Не отсоединяли датчики перед установкой котла?
  15. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    Я видео снял. Выложить не могу, формат не поддерживает. Может на ватсап или почту отправить? Трещит-то почему?
