Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не-а, у нас Тух. 140-160С, хвала СТАРТ/СТОПУ!
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ключевые цифры.
    Сделайте дымогазы 100гр на угле с содержанием серы и увидите. Если вы в изделии заложите возможность работы котла с дымогазами на выходе 100гр, почему вы думаете что пользователь будет держать их выше?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21061659/
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А как практически пользователь может повлиять на температуру дымогазов? :nono: Самое большое и быстрое, что он с этим может сделать, это метнуться и выгрести старый уголь и засыпать новый с другой фракцией...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Может, если надумает турбулизаторы убрать...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Разница будет в 20-30С, а самое главное - зачем?
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Господа!
    О чем спор? Ну не нравиться вам устава 100 С, поставьте 150 С, эта минимальная температура которая позволяет осуществить очередную подачу угля.
    Повторю еще раз, минимальная температура, не максимальная и не оптимальная.
    Ну теперь то врубились?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не думаю что у вас при мощности котла в 1.5-2.0 кВт дымовые газы 140-160 С.
    Вы же не глупый человек, а несете какую то "пургу".
    Наверно просто поболтать охота, ведь сейчас не болт-сезон.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В данном котле поднять температуру дымовых газов можно поднять и не вынимая турбУлизаторы, конструкция котла позволяет сделать это намного проще, И БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЕК БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне показалось что говорят о том, что надо исключить возможность установки такой Т ух газов пользователем на уровне защиты от дурака. Чтоб избежать претензий по коррозии от черезчур рачительных пользователей.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    но при этом изменится мощность котла, тут и выклевывается параметр начала диапазона мощности котла для паспорта...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вы в курсе что такое СТАРТ/СТОП?;)
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Лично я не ваш котёл имел ввиду.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Доброго времени суток, форумчане!
    Недавно получил котел Барин ОК АВТО, тот, который обещал Александр Геннадьевич.
    Пока стоит во дворе, прикрытый пленкой. Проверил, заполнив водой давлением 2,0 атм. Через сутки снизил до 1,5 атм. Всё пока в норме. Стоит почти 3 дня с водой, даже Т воды показывает 29,6 С. Солнышко нагрело :). Но датчик Т воды, думаю, врет, так как всунут в гильзу без термопасты.
    Опробовал блок управления. Всё соответствует описанию. Есть возможность в блоке подключить вентилятор дымососа (это по описанию), обороты в % регулируются. Наверное, можно и вентилятор наддува прицепить. Первичный воздух подается через заслонку-хлопушку.
    Опробовал в тестовом режиме с подключенным датчиком температуры (комнатный термостат). Датчик DS18B20. Есть в блоке клеммы для подключения циркуляционного насоса.
    Клеммники хотя и не подписаны, но разобраться, куда подключать датчик Т, насос, вентилятор не составило труда. Тем более, были свободные 2 реле с силовыми клеммами на 220 В и датчик комнатного термоса был выкорочен - его видно было сразу. Всё просто, ИМХО...
    А чтобы не быть голословным, привожу фото котла:
    П. С. Установку на место и испытания буду проводить ближе к концу августа. Надо ещё прежний котел вытащить. Да и ещё буферную емкость буду подключать к новому котлу (300 л с змеевиком из гофры для ГВС внутри). Хочу как гидрострелку её использовать. Вариантов в голове, правда, несколько вертится, но пока не определился, по какой схеме буду бак подключать...
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    На мой взгляд, на корпусе блока управления не хватает выключателя сети. Подсоединяется сразу в розетку. Может для кого-то и нормально, но я привык, чтобы был тумблер. Наверное, придется менять сетевой шнур на более длинный, чтобы около котла не висело никаких удлинителей
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Анатолий приветствую!
    Ждём ответа и фото.
    Анатолий а какая толщина металла у данного котла, на сайте не нашел, но вес по характеристикам не большой.
