Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В средней полосе России теплопотребление редко о
    Почему? Не получается или нет надобности?)
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В режиме стандарт можно практически от 0 квт установить мощность. К примеру дому надо всего 2-3 квт тепла, это 400-600 грамм угля в час может чуть больше, это тление, на нашем угле Д с его летучими это просто загаживание теплообменника. На 20% от номинала уже шуба за сутки мм 5 может образоваться, сметается одним взмахом щеточки, т. е. это и недожог и низкий кпд получается. На 40% нормально устойчиво горит, отложения на стенках минимальны, как при 70-75% работы котла, т. е. через 3 суток мм 1-2, через неделю 2-3 мм.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Интересная "арифметика" получается (с отложениями).
    У бурых углей выход летучих ещё больше (45...50% против 40... 43% у Д), а теплообменник не так сильно загаживается. Значит, дело не совсем в летучих, а в ... нефтепродуктах, содержащихся в каменном угле (битум).
    Свой котел с Новогодних праздников ещё не чистил, а когда чистил (в начале января), то нароста особенного и не увидел.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У вас другой котел и другая горелка, представьте что у вас шнековый котел мощностью 400 кВт.
    Это во-первых, а во вторых испытания пока только начинаются, а от вас уже столько негатива.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А мне тление не нужно.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    От меня нет негатива, я просто разъяснил что такое поддержка. Вы говорите о минимальной мощности и это другой разговор. В вашем случае 400 квт котел может работать на 40 квт, охотно верю, это 10 литровое ведро угля в час, возможно (хотя вряд-ли) и на 20 квт ваш котел не будет тлеть, но здесь нельзя говорить о 5 или 10% работы от номинала, при таких условиях 1 мегаватный котел работающий на 20 квт вообще на 2% от номинала работать будет.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    С КПД ниже плинтуса и в моем понимании это две парафиновые свечки в середине топки и как результат море сажи в теплообменниках.
    Это ответ нигилиста или сказочника, тем более что вы сами себе противоречите и в подтверждение ваши слова на предыдущей странице.
    " Сейчас меньше 30 %(8квт) от номинала я вообще на своем котле не делаю, последний год 40% минимальная мощность на межсезонье у меня, чтоб шуба на теплообменнике меньше была."
    Где правда, и где ложь?
    И после ваших слов от вас не прозвучал негатив?
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    В бункере появилась влага. Это результат того, что уголь дроблю и закидываю из под снега, получается и вместе с ним! До этого момента уголь был надроблен с лета (в углярке лежал), и влаги в бункере не наблюдалось!
    Я не стал читать все сообщения, однако лично мне кажется что котёл уходя в "старты, стопы" не должен забывать о главном его предназначении- он должен обеспечивать тепло в доме!
    Я подружил Барина 16М с углём марки "Т" и в стоп он у меня не уходит! Нет, поддувало он закрывает и открывает, но я сделал так чтобы он поддувало до конца не закрывал (иначе уголь тухнет), таймер шуровки не зависит от температуры, установил сейчас 2 часа и каждые 2 часа подаёт уголь! В морозы таймер ставлю чаще, были морозы за минус сорок ставил на 1 час и 20 минут! Угля у меня уходит в среднем 1 тонна в месяц, дом 100м2.
    Считаю котлу нужна функция при выходе из "стопа" (когда поддувало открывается) долна происходить подача угля!
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Барин Бийск, вы что все подряд собираете ? 10 % на моем котле это 2,7 квт, это 0,6 кг угля в час, это красная кучка угля с небольшим пламенем в горелке, но при этом точно поддерживается заданная температура. Вы на своем барине 18м можете организовать четкую работу на мощности 10% от номинала котла на 1,8 квт ? Да нет конечно. А вы сжигаете по 10 л ведру в час и кричите как у вас котел работает на 10% от номинала. Сравните 0,6 кг и 9 кг угля. На 8 квт у меня отличное пламя, меньше осаживается на стенках, поэтому когда на улице +10 - + 15 градусов у меня котел работает на 8-10 квт со старт-стопом, а не на 2,7 квт но без стопов.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ну что вы лезете со своим котлом, сравнивая малыша и Монстра, когда он в 16 раз меньше по мощности, ведь результат одинаков 0,6 кг.* 16 = 9.6 кг.
    Но это не минимум, так как испытания только начались.
    И чем вы тут кичитесь? То коржи скидываете с горелки каждые пол дня, а то чистите чуть ли не каждый день горизонтальные теплообменники.
    Лично я свой котел чищу 1 раз за два месяца, попробуй с такой же периодичностью на своем котле.
  11. robur
    robur
    robur
    Во дает!
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Страсти накаляются. Пошёл за попкорном.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На производстве 150 кВт котел, сторожа чистят каждое воскресенье. Здание дырявое и котел практически постоянно работает в номинале и серый налет на теплообменниках сам не куда не уходит.
    Да и к чему сжигать лишнею тонну угля.
    Я не оговорился, дома в котельной, которая работает не так интенсивно, 3 мм. слой накапливается в течении 2 месяцев.
    Вот так мы и даем.
    И не надо меня пытаться поймать.
    Только что приехал с производства где испытываю Монстра. Полет нормальный, температура в помещении 15 С, что и требовалось доказать, так как Т дом. установлена на 15 С. Котел находился в режиме поддержка при этом обороты дымососа 15%, 450 об/мин, время подачи 7 сек и пауза 2 минуты. (Шнек 1 оборот за 90 сек)
    Так как котел промышленный дальнейшее снижение мощности приведет к большому снижению КПД котла.
    И как всегда сапожник без сапог, отсутствие термосмесительного клапана в системе привело к снижению котловой воды до 35 С. (во время поддержки)
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У меня, а у меня - столько завистников, что пора уже напомнить про онлайн трансляцию котельной в которой меня навряд ли кто то видел.
    Пашет она сама, а вас просто жлоба давит.
    С праздником вас мужики.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У меня, это я могу сказать, ну еще не большое число пользователе.
    А вам бы надо говорить, а вот у них (поляков) и прочих там шведов.
    А если честно, то котел получился крутой и аналогов пока нет и мне наплевать на ваши высказывания о работе данного котла.
    Еще раз с праздником!
