Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так проблема Барина именно в блоке управления, не говоря уже о не закрывающейся заслонке и выбранному алгоритму, ведь работа подачи допускает лишнюю внеочередную порцию топлива не только из-за отключения электричества, но и в обычном режиме, так как работа по таймеру не гарантирует строгого порядка подачи при определенных условиях
    Не знаю какой алгоритм сейчас, но давно, известный уже лет 10, алгоритм Старт - стоп разработан и не дает сбоев, мало того регулирует в некоторой степени обьем горящего топлива (угля). Поэтому новый блок от Барина, а это не значит, что правильный, может и не решить все эти проблемы с избыточной мощностью. А чтобы поставить точки над "и" производитель может прекратить все эти споры (о высоком качестве продукта управления котлом) и в общих чертах показать алгоритм работы нового блока.
  2. robur
    robur
    robur
    Где я это написал? Снова между строк читаете?
    По делу:
    В руководстве написано - нужно чистить минимум 1-2 раза в сезон
    У вас на сайте написано – Чистка теплообменника производится с интервалом от одной недели до трёх месяцев в зависимости от качества применяемого угля и режима работы, так в межсезонье, когда котёл работает при минимальной нагрузке, загрязнение теплообменника происходит наиболее интенсивно.
    Мы его чистили последний раз в первой половине февраля, числа 8-го ... 10-го. Ваш менеджер посоветовал - почистили, хотя был еще во вполне сносном состоянии, как выяснилось. До этого чистили 8-го января.
    Что не так с нашей стороны? А свой вы можете чистить и дважды в день и продемонстрировать на мониторе, как вы это делаете.
    За это время (с 06 января) при потеплении днем до 0…-5 он перегревался раз 10-15. Мы уверены, что по причинам, указанным нами ранее. Но вы опять выдумываете все новые и новые причины.
    Продолжайте, Барин.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот одна из причин когда работа по таймеру дает сбои в подаче топлива. Во избежания этого, потребитель должен незамедлительно делать корректировки на таймере. Стандартный алгоритм Старт - стоп не требует вмешательства.
  4. robur
    robur
    robur
    Я тут неточность допустил. Перегревается он по причине внеплановой подачи топлива в нагретый котел и при -10...-15. С потеплением до - 5 это происходит, естественно чаще, но это, иногда, следствие других причин и эти причины наша проблема.
    Так... справедливости ради комментарий
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    По делу:
    Какой криминал, когда все написано правильно?
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ведь работа подачи допускает лишнюю внеочередную порцию топлива не только из-за отключения электричества, но и в обычном режиме, так как работа по таймеру не гарантирует строгого порядка подачи при определенных условиях - не гарантирует и я с вами согласен, но в новом алгоритме над временем паузы есть генерал Т уход. на котлах малой мощности и Т топки на котлах большей мощности. Над генералом маршал, а над всеми еще стоит главнокомандующей.
    й.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Амангельды, смотри онлайн трансляцию, ведь там для потребителя со средним умственным развитием все понятно.
    А то вы как попугай СТОП-СТАРТ, СТОП-СТАРТ, СТОП_СТАРТ- когда нибудь это прекратится.
    Дисплей
    https://rtsp.me/window.php?rtspId=oc1xYv39
    Котельная
    https://rtsp.me/window.php?rtspId=ZNPQuheo
    Улица труба
    https://rtsp.me/window.php?rtspId=K9yh4qET
    П. С. Приятных просмотров.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, вечер добрый! А что так прохладно в доме (17,1 С)? Или это не в самом доме температура?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Датчик "Дом" в котельной воткнут в приточку, так как иногда он останавливал котел, если температура в ней превышала 35 С. Лень поставить перемычку на клеймы датчика и тогда на табло будет " Дом- холод".
    Вариант два протянуть датчик из дама до котельной и тогда на табло будет показана реальная температура в доме, но зимой не хочется. Пока температурой дома командует датчик Кситала и температура в доме постоянная. В этом блоке в меню есть температура включения насосов, эта функция и заменит Кситал, но мне это не надо все и так работает, температура в доме постоянно держится 23 С.
    В новом блоке все есть и не только, а есть и "шпиен" который при не правильной эксплуатации выложит нам все параметры эксплуатации котла.
    Как то так.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А для ОК АВТО этот же блок управления используется?
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Блок один, прошивы разные. Могут быть совсем простые, ну у кого голова плохо варит. А можно и по сложнее с термопарой, комнатным датчиком температуры, регулировкой оборотов вентилятора, реверсом и т. д.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ой ли!...:aga:
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вчера вечером вновь начали испытывать Монстра и в результате полнейший перетоп в цехе.
    Утром исправили датчик "Дом" и котел стал топиться в режиме поддержка по температуре в цехе.
    Теперь наш котел можно топить и с открытым загрузочным люком, так как этот фактор почти не влияет на работу котла.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В режиме поддержка мощность котла снижена в 10 раз и равна 40 кВт.
    После праздников постепенно будем ее снижать и хотим добиться 20 кВт, а меньше смысла нет из за падения КПД котла. Все разговоры о нулевой мощности твердотопливного котла с порционной подачей считаю блефом, так как 5% от номинала при среднем КПД считаю отличным результатом.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как понять в режиме поддержка мощность снижена до 40 квт ? Режим поддержка обозначает именно поддержку очага топлива, без пламени и тления, готового в любой момент при подаче воздуха выйти на рабочий режим. Сейчас меньше 30 %(8квт) от номинала я вообще на своем котле не делаю, последний год 40% минимальная мощность на межсезонье у меня, чтоб шуба на теплообменнике меньше была. Нагрелся, отключился, в стоп пошел, минутку-две дымок пошаил из дымохода и все, а поддержка у меня через 1 час подача 8 сек (грамм 30-50 угля)
