Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. robur
    robur
    robur
    Ну зачем Вы ругаетесь. Вы не поняли меня, видимо. Все настаивается правильно, я с Барином разобрался и понимаю его не хуже Ваших специалистов. Я писал "заброска в топку излишнего для окружающей t (читай потребности в тепле) кол-ва топлива" не применительно к температуре котла, а применительно к температуре на улице = при +10 на улице и не полностью закрытой заслонке, стандартной дозы угля много даже для остывшего котла - он у нас разгоняется до 85-90 даже предварительно остуженный до 50. Ну некуда девать столько тепла! Поэтому и вопрос возник про возможность дозировки порции угля.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Испытания котла Барин ОК АВТО продолжаются.
    И похоже скоро закончатся, так как не достаточно теплосьема, На улицы потеплело до минус десяти и котел работает больше в СТОПе.
    Данный анализ проведен за 8 часов и котел очень сильно придавлен шиберной заслонкой. Только во время подачи угля дымовые газы подымались до 140-160 С, все остальное время колебались от 80 до 100 С. в СТОПе, это не много ни мало, а 6,6 часа
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Из графика видно, что между 6 часами и 7 была подача угля, но котел не поднял температуру до установленных Т ух -100 градусов, а второй попытки он не сделал, так как установлено было только один раз (максимально можно до 80). Соответственно котел прописал " Авария, нет пламени", но это целиком моя вина, просахатил настройки.
    В 7 утра оператор нажал кнопку АВТО и котел подал порцию угля.
    Я порой не запоминаю, что мы поменяли в алгоритме, дома то привык, ведь там если за три раза не поднял Т уход, тогда котел напишет нет пламени. А иначе беда, весь 10 кубовый бункер попытается перекидать в пяти кубовый зольник.
    Продолжение следует, но это уже после выходных.
  4. robur
    robur
    robur
    Барин Бийск, дайте консультацию, пожалуйста.
    В связи с закупкой солидной партии спекающегося угля ищем варианты его использования, в т. ч. пробуем разные настройки котла. И вроде один вариант нашли. Сегодня пол дня Барин проработал без человеческой шуровки.
    Вопрос - не вредна ли котлу работа без быстрых разгонов и длинных стопов? другими словами нормально ли, если он работает в режиме постоянного умеренного горения в интервале t теплоносителя 70-80 гр, изредка переходя в СТОП?
    И вообще хотелось бы понять глубокий смысл режима СТОП, если это не банальное перекрытие доступа кислорода с целью остановить дальнейший разогрев котла.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Самое интересное что вы нашли практически оптимальный режим работы, современные котлы с модуляцией так работают, т. е. автоматически поддерживается работа котла без стопов с постоянной заданной температурой.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вы сами практически ответили на свой вопрос.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    А что не сделаете искусственный теплосъём увеличенный, для опытных целей? На пример тепловентилятор. Если в помещении слишком тепло становится, за пределы тепло выбрасывайте.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я не доктор и возле котла не стою, но нутром чую что теплообменники котла в настоящий момент не особо чистые, да и шибер наверное прикрыли.
    Вот ведь парадокс, казалось бы не связанный между собой - пока вас не отругаешь, котел почему- то не хочет адекватно работать.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да думал о тепловентиляторе, но жлоба давит скидывать тепло на улицу. В основную систему не получается, так как создам малый круг для большого котла. А гидрострелка куда можно подключится находится далековато от Баринка, но ни чего что ни будь придумаю.
    А пока погоняю котел на минимальной мощности, как раз это сейчас самое актуальное.
    Ну чтобы испытывать на минималке нужно в меню опустить уставки Т уход. и сделать цифровое управление хлопушки, ну не лампочку же вешать.
    Все будет ОК, так как первое испытания управлением хлопушки от контроллера провели в четверг.
  10. robur
    robur
    robur
    Вас прямо тянет ужалить! А на вопрос почему-то не ответили, а жаль. Те вопросы, которые я задаю в документации к котлу не прописаны. Где брать информацию, как не у разработчика?
    Теплообменники чистые. Шибер да, прикрыли и продувку уменьшили, закрыв одну заслонку.
    Работает он так не от наличия буханий (3 года без них работал нормально после доведения до ума), а от спекаемого угля. И на мой взгляд это не наша вина, а особенность котла, и вы сами попадали в такую ситуацию.
    С настройкой у нас все было хорошо до вечера = она подходила для дневной температуры, а как только ночью похолодало, настройка пошла коту под хвост, а заново с ней колдовать уже не хотелось.
    Интересно, зачем после выхода из режима СТОП, таймер начинает новый отсчет? Почему не завершить начатый, ведь котел и так уже остыл в СТОПе. В инструкции написано, что время настраивается под уголь, что бы за это настроенное время прогорала поданная порция. Факт перехода в СТОП множит это время минимум ВТРОЕ! Или я не прав?
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А вы хотите чтобы произошла подача угля?
    У алгоритма при выходе из режима СТОП открывается заслонка и начинает считать таймер, и если за время отчета котел не набрал заданную температуру при открытой заслонки, то тогда происходит подача угля.
    Часто котел набирает температуру когда просто открывается заслонка, и так может быть несколько раз.
    Если не нравится наш древний алгоритм, то приобретите новый блок в котором основной командир это температура уходящих газов.
    Ответьте мне только на один вопрос.
    Сколько кг. угля сожгли за последние сутки
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Установите стабилизатор тяги, или приобретите дымосос, отрегулируйте разряжение и будет вам счастье.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А как только ночью похолодало, настройка пошла коту под хвост, а заново с ней колдовать уже не хотелось.
    Ну а если не хотите ни чего делать, то смысл вашей писанины.
  14. robur
    robur
    robur
    Если я (по инструкции) настроил интервал под сжигание порции имеющегося у меня угля (один интервал для одной порции, а не несколько (после серии стопов), то такого случиться не должно.
    170. Примерно. Это почти столько же, сколько за предыдущие.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Понял.
