1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Почистил котел. Сажи было немного (бурый уголь за последние 2 дня сделал свое дело). Вставил на место завихрители. Золы почему-то совсем немного. Правда, пара коржей лежала во втором отсеке зольника. Всего получилось примерно 5 литров. Это очень мало, если учесть, что сгорело за сутки почти 70 кг. Против вчерашнего дня это очень хорошо. Наблюдаю.
    Т выхлопа не поднимается даже до 300 С, колеблется от 200 до 260. В среднем 220.
    Окна вторички открыты на 1/4, открывал до тех пор, пока не добился наиболее интенсивного горения (на глазок, приблизительно, и по интенсивности горения). При дальнейшем открытии вторички ситуация не меняется, поэтому чуть прикрыл окна и оставил в таком положении. Аналогично настраивается качество смеси на мотоцикле, мопеде - винтом качества смеси. Так же и здесь.
    Интересно, а когда каменным топил, вообще было пофиг, в каком положении находились шторки. Просто приоткрывл на 1/5 ... 1/6 примерно и все.
    Сейчас, правда долго в стопе идет дожиг, видимо летучих гораздо больше. И виден белый дым из трубы при этом. Но это вечером было, когда уже стемнело. Когда подъезжал к дому, вообще не видно было дым. У соседей вокруг КЧМы и дымище почти у всех валит черный.
    Я сначала подумал, что котел мой остановился, однако все нормально и дома тепло...
  2. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Вот видите что бурый для Барина в ваших условиях лучше, как и у нас.
    В Улан-Удэ кам. уголь ДО (Черемхово и Тугнуй) зольность по паспорту 35 проц., но самое главное он - 1) частично спекается и не падает на колосники (обрушители сломались на второй сезон и работаем уже 4 года на гравит. естест. падении угля на колосники) - котел глохнет и темп. может упасть до нуля, если вовремя не заметить, тк заслонка не закрывается.
    2) значит. часть его имеет легкий пылевидный состав, кот. улетает в ТО, забивает его, что резко снижает КПД и также резко повышает Тух. и необходимость частой чистки. Так что получается, что более высокая калорийность кам. угля сводится к простым бурым, а с учетом частоты чистки Бурый получается выгоднее.
    Авария!
    Вчера чистил с 3-х нед. перерывом, вытащил из колодцев литров 6 уноса и сажи (ее было относительно мало и только в третьем колодце).
    При чистке выключил котел, после ее он почему -то ушел в аварию, шуровка начала работать непрерывно, на таймере шуровки не горит ни одной лампы, пришлось вырубать из розетки минут на 5, повторное включение = повторение аварии, при наборе уст. темп. заслонка не закрылась, снова вырубил на 10 минут, закрыл заслонку, включаю, темп уже 70 (уст. 65, гист. 1), ЦН постоянно, через 15 мин. темп. упала до 64, о чудо, заслонка сама открылась, зажглись лампочки на таймере шуровки, через минут 10 сработала один раз шуровка и все вроде бы заработало вновь.
    Но теперь постоянно на взводе, тк временно там не ночую, топлю дачу (сейчас сами знаете -35-40 каждую ночь), приходится подьезжать поэдно вечером и рано утром.
    Вопрос производителю, что это было и что делать!
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Год изготовления?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    @misha1960, Михаил, а что если новый блок управления у Барина приобрести. Он вроде универсальный, для всех котлов линейки Баринов применяется. Там правда термопара применяется. В вашем котле не знаю, стоит ли термопара?
    А так тоже не дело, с этими частыми авариями. Котел вроде автоматизированный, а стабильности нет. Нет уверенности, что не произойдет сбой в любой момент...
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    По себестоимости.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Котел работает нормально на балахте.
    Уставки выставлены такие:
    Пауза = 40 мин, Т выхлопа = 160, Задержка = 4 мин, Т подачи = 70/65.
    Т выхлопа после подачи повышается максимум до 245, на 15...20 минуте режима АВТО - до 210, на исходе 40 минуты - до 195. Где-то в диапазоне от 75 по 90 минуту может произойти подача.
    Вечером буду досыпать и удалять шлак, посмотрю, сколько будет мелкой золы и коржей.
    Вроде угадал с соотношением Т выхлопа - Время задержки. Время паузы уже второстепенный параметр.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Недавно заходил в котельную (не специально, чтоб посмотреть котел, а по другому делу - за инструментом). Обратил внимание на дисплей, таймер в авто показывал 91-у минуту и как раз Т выхлопа успела подняться до 161 (уставка 160) буквально за 5 секунд до уставки 4 минуты. Сейчас уже, наверное, произошла подача. Почти 100 минут получился интервал между подачами.
    В стопе котел при таких уставках находится от 8 до 12 минут.
    На улице сейчас -26, утром было -34. Каждый день такая хрень, причем, простоит так минимум до вторника. Только к среде у нас обещают постепенное ослабление морозов. Штиль и котловина делают свое дело.
  8. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Барин 30 квт 2012 год номер 105. БУ красный ящик, все на магн. пускателях, это уже вторая серьезная авария, первая года три назад ровно на нов. год, отключилась шуровка, пришлось звонить в Бийск, хорошо, что при покупке наш дилер дал номер телефона, оторвал там людей от стола, посоветовали вскрыть БУ и пальцем (отверткой) вкл. пускатель, что и делал часа 3-4, котел упал до 22 гр. при нар. минус 29. Потом БУ взял и снова заработал.
    А как установить на старый котел новый БУ (совместимость проводки?) и как потом им рулить? Цена и доставка?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не хочу вас расстраивать, но проводка нужна новая и дополнительно к новому блоку нужна термопара для замера температуры дымовых газов, датчик движения, цифровой датчик температуры. Все идет в комплекте с новым блоком.
    Инструкцию вам вышлем в электронном виде.
    Напишите в личку вашу почту, и с вами в понедельник свяжется менеджер по продажам.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Датчик вращения (движения) ему придется самостоятельно устанавливать. На 30-ке первых выпусков наверное нет наваренной пластины с прорезями для этого датчика?
    Но это не сложно и самому изготовить из жестянки.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    На сегодняшний день практически завершены испытания котла Барин ОК-АВТО в моих условиях на ЕТ (естественной тяге) на разных видах угля (каменный и бурый).
    Оценка работы - неудовлетворительная.
    Из-за конструктива теплообменника, а также из-за конкретных условий эксплуатации (кирпичный дымоход высотой около 7 м, сечением 250Х250 мм) не может котел работать на номинальной мощности длительное время (более 3-4 суток).
    Даже на Балахтинском угле. Скапливается пыль внутри завихрителей и "лежит" на них, уноса в трубу почти нет.
    Осталось опробовать вентилятор.
    На дымососе работать должен удовлетворительно.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Дымогазы, проходя жаротрубы, "ударяются" об пластину и весь унос (основная его часть) практически сваливается тут же.
    Если спросите меня, а почему на простом Барин ОК, который у меня раньше был, всё работало более-менее? Да, работало. Но там был наддув и расположение отбойника было сверху (под верхней крышкой). А в этом котле конструкция жаротрубного ТО наклонная, пространство над ним (до верхней крышки) по высоте меньше, а отбойник стоит так, как показано на рисунке:
    Отбойник лежит на направляющих, с его боков (это не видно на рисунке) зазоров нет. Стоит попробовать сделать прорези, чтобы дымогазы огибали отбойник также и по бокам.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Сегодня было плановое отключение электроэнергии. С 12:00 до 17:00 не было света. Еду домой с работы, жена звонит и говорит, зашла в котельную, а там "ПЕРЕГРЕВ" высвечивается на дисплее. Короче, при появлении электроэнергии котел сам не стартовал. Приехал, посмотрел настройки, выключил, снова включил блок управления - опять Перегрев. В ручной режим сразу перевел - Т подачи в первые секунды после включения показывало 85 С (перегрев в меню выставлен как раз 85). Потом показания стали достоверные - 40 С. Выставил Т перегрева на 90, все пришло в норму. Такое замечал раньше после отключения блока от сети. Просто не было повода волноваться, так как при включении блока через 1-2 секунды показания Температур подачи, дымогазов приходили в норму. Так что косяк очевиден!
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @anatoly.b, а какую функцию там играет отбойник? по рисунку не совсем понятно, может его совсем убрать?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Думаю, чтобы дымогазы более равномерно проходили через все трубы.
    В простом Барин ОК жаротрубы были "без наклона вперед", отбойник (он же экран) был под верхней крышкой. Но при той конструкции дымогазам проще было уходить в ближайший к выхлопной трубе ряд жаровых труб.
    То есть, средний ряд труб был "нагружен" меньше, а дальний от трубы почти не работал, или, другими словами, работал неэффективно. Это было видно при чистке - дальние трубы были самые чистые.
    Конструктив ТО поменялся, в том числе ещё снизу перед входом в трубы огонь огибает шамот.
    Снизу вход в ТО может быть организован также как и вверху (вход в передние трубы выше, в дальние - ниже). Но это я не могу утверждать - там, внутри котла не видно.
    За счет изменения конструктива (снижена мощность в том числе) пространство над ТО стало ниже по высоте.
    Но это идея производителя котла, он может внести большую ясность в этот вопрос.
    П. С. Совсем без отбойника не пробовал. Только приподнимал на 2-3 см над направляющими и сдвигал от трубы - разницы не ощутил. Крышка верхняя и так уже малиново-черная стала, а без этой пластины Т дымогазов наверное ещё выше будет (?)
