Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Склероз надо лечить.
    А об ручном режиме говорит название.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск (респ. Хакасия)
    Понятно.
    Будем лечиться... :|:
    Александр Геннадьевич! Вчера ушла посылка в Бийск с платой управления для перепрошивки. Где-то 14-15 числа должна прибыть.
    Вчера сильно потеплело, было до -1 днем. Котел подолгу находился в СТОПе. По приезду с работы обнаружил отсутствие пламени. Наверное, часа 2, как минумум, прошло, потому что температура в доме снизилась с 22,5 до 22,1. Уголь очень вяло разгорается. Пришлось даже 2 раза крутануть привод шуровки, пока не стала расти Т выхлопа. Ну и вдобавок к этому, котел подзарос сажей (за 5 дней после прошлой чистки), тяга упала.
    До этого все дни с 29.12 по 09.01 как часы котел отработал как часы (с очисткой от сажи 29.12 и 06.01), но было морозно до 8 января. Уставки были такие: Твыхлопа=170, Т подачи=68/62, Пауза=65м.
    Сейчас только гистерезис по Т подачи уменьшил до 4 - 67макс. и 63минимум.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Во- первых, поставьте стабилизатор тяги, который я вам выслал.
    Подкорректируйте количество подач угля в сторону увеличения, ну а в новой прошиве выставьте задержку минут на семь, котел за это время разгорится.
    А может оставлять маленькую щель в режиме СТОП, с помощью винтика- ну это уж сами колхозьте.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Завтра непременно поставлю..., самому уже надоело ждать.
    Было выставлено 2, вчера поставил 3. Думаю, можно смело и 4 ставить.
    Вообщем-то засекал специально это время - 7 мало будет, надо от 8 до 10 ставить (с этим углем).
    Но когда бурый будет, то 7 хватит точно.
    Когда сгорал привод актуатора, таким способом поддерживалось горение пару дней. Правда тогда шпатель был всунут и щель была постоянной около 1 мм...
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Время паузы при новой прошивке, наверное, можно уменьшить до реальных 20-30 минут (по углю).
    Уставка по задержке срабатывает однократно при начале каждого цикла АВТО, это понятно.
    Хочу уточнить:
    При окончании топлива котел "будет ориентироваться" на установленное время паузы и делать число попыток, установленное в настройках, так, как и раньше?
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Число попыток 3, значит 3 раза вхолостую подаст уголь с установленной вами паузой, а после этого напишет "нет пламени", со всеми вытекающими действиями.
    Если блок с опцией СМС, вам придет сообщение НЕТ ПЛАМЕНИ, а если температура опустится ниже 40 С, то придет второе сообщение ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ 40 С.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Установил стабилизатор тяги. Добавил дополнительно толстую шайбу, отрегулировал примерно, чтобы приоткрывался не сильно (как на фото). Шибер прикрыл на 1/5 ... 1/4, чтобы Т выхлопа за 300 сильно не уходила. Если прикроешь больше, то в смотровом окошке появляется дымок возле стекла.
    Может надо было стаб повернуть на 180 градусов?
    Котел почищен. Завихрители вытащил совсем, так как забиты напрочь были сажей. Особенно, средний ряд и дальний от выхлопной трубы.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Границы гистерезиса нужно расширить до 8- 10 С, 4.5 С это ни о чем- разница между обраткой и подачей.
    Завехрители поставьте на место, отбойную пластину сдвиньте немного в сторону трубы это нужно для равномерного потока дымовых газов в каждом из трех рядов теплообмнника.
    На стабе была накручена еще и маленькая гаечка, она должна стоять.
    Пока все.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Сейчас расстояние (зазор между пластиной и передней стенкой) ровно 2 см. Еще уменьшить надо, до 1,5 см? Упоры подпиливать?
    На стабе гаечка М6 была, она впереди широкой гайки стоит сейчас, я еще добавил между ними толстую широкую шайбу на 6. Показалось, что сильно отклоняется заслонка, это сейчас безветрие и мороз не сильный, а в ветер вообще будет горизонтально отклоняться.
    Уставки по Т подачи изменил на 68/61.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Завтра с утра переставлю пластину на 180 градусов (упорами в сторону бункера), а зазор 1,5 см от трубы обеспечу кусками арматуры
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Проще пропил сделать в пластине.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Не понял, в каком месте и почему проще?
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Упоры уменьшить, можно?
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Потом обратно не вернуть без наращивания. А для опробования можно так как я предложил. Просто вставыши есть из квадрата 20х20 с выемками с двух сторон, почти готовые - можно 2 см, 1,5 см и 1 см зазор сделать.
    Не знаю, достаточно будет 1 см зазора или можно еще меньше сделать щель?
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Имея кубовый теплоаккумулятор в системе отопления котел провел в стопе практически 6 часов, при этом температура в доме всегда постоянная плюс 23 С, а температура за бортом - 17 С.
