Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Да я знаю, что труба избыточна, но меньшего размера не было, взял, что предложили (по 4 т р /пог.м Хелуц плюс внутр. шам. труба оказалась Тонверке), пришлось докупить только клей, основание с конденсатосбоником и шам. дверкой на ревизию, Монтировал сам. Гарантия 30 лет и знаю что там они работают больше 50. Труба стоит внутри дома и через стенки и утеплитель греет 2 комнаты (дом 2 эт. плюс манс.) и гараж. Котел в гараже.
    В этом году бур. уголь из Заб. края очень сырой (летом там было наводнение) и горит сильно хуже чем в те годы, поэтому пламя в контр. окне светло-желтое, дым прозрачен, сажа есть только в третьем колодце. Вторичку сильно не откроешь как на бород, будет охлаждать котел. У меня ведь не работают обрушители уже давно, уголь падает самотеком в зону горения, любой шахтник прежде всего это пиролизник, поэтому, в моем случае, видать пиролиз работает на 80 проц, и более, т к в шлаке и золе почти никогда не бывает несгоревшего угля. ТУХ нормальный, тк выхлопная труба из котла не сильно горячая, даже после чистки, можно спокойно трогать рукой, а за ручку шибера держу всегда голой рукой. ЦН вкл постоянной темп уст. 65 гист 1 гр, таймер шуровки 7 делений - из-за тек. влажности угля, на сух угле было 15 дел., если делать больше, то тем. не держит, подбирал время недели 2, уменьшая каждый раз немного его.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Уголь марки "Д", фракция орех с содержанием пыли не более 30% - это рекомендованный уголь для котла.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, добрый день!
    Я пыли стараюсь не более 10% сыпать. Бывает, что почти без пыли (1-2%).
    Да, Александр Геннадьевич, наверное сегодня вечером отправлю через ТК Энергия плату управления свою старую для перепрошивки. Какой-то "комментарий" в посылку надо будет вложить?
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Любые предложения рассмотрим.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Предложений пока не будет, наверное. Я имел в виду вложить сопроводительную записку с комментарием, что надо сделать с этой платой. А то получит посылку менеджер и будет думать, для чего, зачем и что делать? :)
    По предложениям к прошивке может что-то и было бы, но это по работе от комнатного термостата, которым я непосредственно не пользуюсь. Сам не анализировал, но пользователь котла (ОК АВТО) @Александр1982 заметил некорректную работу датчика Тдом при определенной температуре (если не ошибаюсь, при уставке 19 С). На форуме он не пишет об этом. Это информация из личной с ним переписки.
    Но вроде вы писали, что "побороли" какой-то нюанс с работой от датчика Тдом?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, а плата с последней прошивкой работает сейчас нормально?
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А в Бийск уголь откуда возят, из Кузбасса, или Казахстана?
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Кузбасс, Хакасия.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Побороли.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, а с защитой от перегрева в режиме РУЧНОЙ (забывчивостью перевести котел в режим АВТО) бороться не будем? :).
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, а всё таки, если вернуться к рисунку в сообщении № 1633...
    Если повыше отбойник приподнять, как это отразится на работе котла? Меня волнует в основном вопрос завышенных значениях Тух в зоне дожига над теплообменником. В сравнении с Барин ОК расстояние до крышки заметно меньше, отсюда более интенсивный нагрев крышки.
    Ближе к окончанию сезона я, конечно, отбойник добавлю под крышку, как было в старом котле. Может плиту из вермикулита изоляционную найду, не вопрос. Но всё же такое близкое расположение отбойника к трубам не очень нравится.
    Кстати, что-то не проверил, чугунный он или стальной?
    У меня его ширина 210 (вы писали, должен быть 205), а зазор от дымохода 2 см ровно (не 2,5).
  12. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Казахстан, г.Павлодар
    Это орех? Смотря фото кажется, что пыли больше 30%...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На фото не орех, а отсев угля, ДМСШ.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @anatoly.b, :hello:, вы стабилизатор дымохода встроили?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Sergeslink, приветствую Сергей! Стыдно признаться..., нет.
    Перед НГ некогда было, потом морозы, ждал потепления. 12 января точно поставлю. Фотографией отчитаюсь
